Построить плоскость под углом
Автор foreverman, 22.07.05, 09:49:36
foreverman
В конце концов где были разработчики когда думали об отверстиях.... Например в изогнутом теле никаким способом не проделать грамотно отверстие оно перпендикулярно только какой либо плоскости... однако может я не прав и можно построить плоскость под углом? Вариант с заданием плоскости по плоскости фигуры не проходит там надо деталь либо клеить либо вырезать а этого не нужно....
dimazan
Массив по концентрической сетке
kaktus
Меню "Операции"-"Плоскость" -дальше выбор нужного варианта построения вспомогательно плоскости. За основу можно взять основные плоскости.
foreverman
А вы попробуйте ... дана лыжа вдоль всей лыжи поставить дырки и на загнутом месте тоже Я конечно сделал но таким способом что ужас.... нет бы в листовом теле нормально вместе с загибом и дырка бы гнулась а то нелепая привязка эта...
kaktus
Лично я не телепат, детали вашей не видел, а вопрос был как построить ПЛОСКОСТЬ под углом.
ЦитироватьА вы попробуйте ... дана лыжа вдоль всей лыжи поставить дырки и на загнутом месте тоже Я конечно сделал но таким способом что ужас.... нет бы в листовом теле нормально вместе с загибом и дырка бы гнулась а то нелепая привязка эта...
Построй развертку. В развернутом виде поставь необходимые отверстия. Опять сверни деталь, должно все получится.
dimazan
Цитировать
нет такая операция не выйдет
Ser_G
Если я правильно понял, нужно создать листовое тело, в нем сделать отверстия, а потом это тело с отверстиями согнуть. И дырки при этом на изгибе должны выглядеть соответствующим образом. Это можно сделать создав листовое тело с дырками (или без них, а пробить их отдельной операцией. Затем эскизом создать линию сгиба и операцией "сгиб по линии" согнуть листовое тело. Отверстия на сгибе при этом выглядят натурально.
klimvv
мне кажется уважаемому foreverman не помешало бы уточнить технологию. Дырка в развертке с последующим сгибом не то же самое что сверление (пробивка) после сгиба. В первом случае это будет именно дырка а не отверстие особенно при малых радиусах.
