Параметрические размеры.
Автор Grblngo, 28.04.16, 09:02:24
Grblngo
В эскизе, при редактировании параметрического размера, убегает другой параметрический размер. Визуально значение его меняется и он перемещается. Такое ощущение, что первая точка его привязывается к координатам, а вторая непосредственно к точек или линии элемента( линия, центр окружности). Но при заходе в режим редактирования этого размера. Значение стоит правильное. :%:
студент
Ага, в какой то версии 16-го косяк такой. Точно не могу сказать - поищите по форуму, обсуждали уже.
Ё
 "На словах" - сложно! Пример "наложите"...
Grblngo
#3
Размер 54, редактировал на 80. геометрия поменялась а вот размер визуально остался на одном этом же месте и надпись не поменялась.
Elaeagnus
 Версия КОМПАСа?
Ибо лишние построения к чему?
В какую точку утыкается размерная полка? (см.скрин)
Grblngo
Размер был поставлен от центра отверстия до нижней горизонтальной линии. Как показано на скрине. после изменения его на 80. графика поменялась, значение размера поменяло. а визуально он так и остался 54 да еще и в воздухе  повис
Elaeagnus
 Ещё раз:
Для чего лишние построения в виде осевых линий?
Параметризация (привязка к ним) совершенно изляишняя.
И, как следствие, вылезают кракозябы, ИМХО!
студент
Цитата: Elaeagnus от 11.08.16, 15:19:38
Версия КОМПАСа?
Такой баг имел место быть в 16-й версии, поставили размер, все нормально, но при изменении отрезок длину меняет, а а значение размера не меняется и размерная линия остается в том месте где была. в 16.1 вроде уже нет такого. Лишние осевые там не при чем.
Grblngo
Студент, полностью с тобой согласен, осевые не причем и ответ вообще не по существу.
Ну раз баг, значит будем терпеть. Всем спасибо! У меня все.
Ё
Ага, неправда! И в 14-ке этот "финт" имел место! Но: ИНОГДА! Достаточно редко. Но мерзостен - изрядно!
студент
Не помню в 14-м.
