Получение переменных в питоне
Автор Потолковский, 27.04.16, 16:25:31
Потолковский
Совсем не программист. И ничего не понимаю в этом SDK как в нем работать. Может кто напишет простой макрос.
Задача такая: есть цилиндр, в котором имеется некая внешняя переменная управляющая эскизом размера D. Пусть по умолчанию он равен 100. Выдавливается эскиз на расстояние 50. Автоматом присваивается внутренняя переменная v2
Вот хотелось заполучить код такой программы на питоне. В делфи в Норсееве есть такой пример и код. Но я наверное слишком тупой, чтобы преобразовать его в код питона. Прощу помощи.
Пример на делфи
У этой детали две внешних переменных: «D» - диаметр основания; и
«H» - высота цилиндра. Ниже представлен ключевой фрагмент исходного
текста программы, демонстрирующей взаимодействие с этой моделью.
const
pTop_Part = -1;
vm_Shaded = 3;
var
kompas: KompasObject;
Document3D: ksDocument3D;
Part: ksPart;
VariableCollection: ksVariableCollection;
Variable: ksVariable;
begin
//Подключаемся к КОМПАСу
kompas:=KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
//Получаем интерфейс документа-модели
Document3D:=ksDocument3D(kompas.Document3D());
//Открываем документ-модель
Document3D.Open('D:\Study\ПараметризованнаяДеталь.m3d',FALSE);
//Получаем интерфейс компонента
Part:= ksPart(Document3D.GetPart(pTop_Part));
//Получаем массив переменных модели
VariableCollection:=ksVariableCollection(Part.VariableCollection());
//Изменяем значение первой переменной
Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('D',TRUE,TRUE));
Variable.value:=100;
//Изменяем значение второй переменной
Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('H',TRUE,TRUE));
Variable.value:=10;
//Перестраиваем модель
Part.RebuildModel();
//Перерисовываем документ
Document3D.RebuildDocument();
//Устанавливаем полутоновое отображение модели
Document3D.drawMode:=vm_Shaded;
//Включаем отображение каркаса
Document3D.shadedWireframe:=TRUE;
//Делаем КОМПАС видимым
kompas.Visible:=
pr0100
#1
Сам макрос можете взять по ссылке, разработчик попросил выложить, модель думаю сможете сами построить:
http://vk.com/topic-29994774_26653498?post=49573
Не много видоизмененный код:
# -*- coding: cp1251 -*-
#|Модель
import Kompas10API5 as KAPI
import Kompas10API7 as KAPI7
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch
import LDefin2D
import LDefin3D
import ksConstants as CONST2D7
import ksConstants3D as CONST3D7
import MiscellaneousHelpers as MH
iKompasObject = Dispatch('KOMPAS.Application.5')
iKompasObject = KAPI.KompasObject(iKompasObject)
MH.iKompasObject = iKompasObject
iDocument3D = iKompasObject.ActiveDocument3D()
dv=250 #Управляющие переменная диаметром
hv=400 #Управляющая переменная высоты
#Получаем интерфейс компонента
iPart = iDocument3D.GetPart(LDefin3D.pTop_Part)
#Получаем массив переменных модели
VariableCollection = iPart.VariableCollection()
#Изменяем значение переменной D
Variable = VariableCollection.GetByName('D',True,True)
Variable.value = dv
#Изменяем значение переменной H
Variable = VariableCollection.GetByName('H',True,True)
Variable.value = hv
#Перестраиваем модель
iPart.RebuildModel()
#Перерисовываем документ
iDocument3D.RebuildDocument()
+ Благодарностей: 3
pr0100
Вот еще макрос который создает анимацию выталкивания, используя переменные. Модель и макрос использовать с вложения.
feuer628
Цитата: pr0100 от 28.04.16, 14:14:15Сам макрос можете взять по ссылке, разработчик попросил выложить, модель думаю сможете сами построить:
#|Модель
import pythoncom
import LDefin2D
import LDefin3D
Variable.value = dv
Variable.value = hv
Этот код работает для внешних переменных и именно деталей.
Если кто-то знает, помогите со следующими вопросами:
Можно ли получить значение НЕ внешних переменных? (это, пожалуй, не критично, можно просто сделать внешней и не заморачиваться)
Можно ли получить значение переменных из сборки?
p3452
Можно получить ЛЮБЫЕ переменные из Детали, Сборки, Чертежа, Фрагмента!
Используйте ПОИСК Форума...
