ось тел вращения на чертеже горизонтально или вертикально?
Автор Antares163, 26.04.16, 14:57:19
Antares163
ось тел вращения на чертеже горизонтально или вертикально? В госте
Elaeagnus
 И даже под углом к "вертикальке-горизонтальке".  :)
Antares163
ну эт то ясно, но например чертеж детали типа втулка, нигде не оговорено что я должен его располагать горизонтально
Helicoid
Добавлю. Если будет растачиваться то ее лучше располагать вертикально, так как она будет стоять на расточном станке. Есть еще другой подход, располагать детали так, как они будут располагаться на сборочном чертеже.
tramp_m
Так же неписанное...
Есть и ещё правило располагать  (по возможности) деталь так как она будет стоять в изделии...
Alex_S
ЦитироватьЕсть и ещё правило располагать  (по возможности) деталь так как она будет стоять в изделии...
Особенно, если, допустим, втулка в изделии стоит под углом 37 гр, 12 мин. Токарю такой чертеж очень понравится.
ЦитироватьТоченые детали изображать горизонтально, как она в токарном станке стоять будет, условно патрон слева.
и
ЦитироватьЕсли будет растачиваться то ее лучше располагать вертикально
А что мешает токарю или расточнику расположить чертеж перед глазами так, как ему удобно - повернул и все?
tramp_m
Цитата: Alex_S от 26.04.16, 20:33:12
Особенно, если, допустим, втулка в изделии стоит под углом 37 гр, 12 мин. Токарю такой чертеж очень понравится. и .
Так вы не путайте техпроцесс ЕСТД, с проектной документацией КД, ЕСКД .....
В карте операционного технологического процессе заготовку располагают, как устанавливают в патрон станка (если токарная)....
Есть некоторые различии в оформлении КД и техпроцесса даже в этом...
Alex_S
Я не спорю, конструктор должен изготовить чертеж интуитивно понятным, не загромождая его не нужными размерами. А уж задача технолога создать техпроцесс в зависимости от имеющегося оборудования. КД не всегда подстраивают под определенное предприятие, по одной и той же КД у двух предприятий могут быть разные техпроцессы.
konovalov
В ГОСТе нет и быть не может таких указаний потому как не известен способ изготовления! А вот на конкретном предприятии в СТП или в устной форме устанавливаются данные требования... Все прочие измышления традиция и не более того... :)
Цитата: konovalov от 27.04.16, 08:02:23
В ГОСТе нет и быть не может таких указаний ...
.... Все прочие измышления традиция и не более того... :)
Так уж и измышления?...
ГОСТ 21 495
"...Группу конструкторских баз составляют основные и вспомогательные базы. Это подразделение конструкторских баз действительно как для изображения изделия на чертеже, так и изготовленного изделия. Необходимость такого подразделения вытекает из различия роли основных и вспомогательных баз и важности учета этого при конструировании (выборе конструктивных форм поверхностей деталей, задании их относительного положения, простановке размеров, разработке норм точности и т.д.), разработке и осуществлении технологических процессов. ..."
konovalov
По этому ГОСТу я и сделаю чертеж с «вертикальной осью» для своего производства, потому как есть вертикальный токарный станок! А слесарь «Вася» занесет этот чертеж к Алхимику и тот сотворит с ним «членовредительство», ведь у него горизонтальный токарный станок... :)
Алхимик тут не причем, это кликабельная цитата. Хотя при походе в цех всегда беру какой нить тяжелый аргумент - свой ШЦ-1-250.
Но вот мы имеем чертеж вала (с интернета):
На сколько известно, могу конечно ошибаться, в школах СНГ учат читать с лева направо и сверху вниз. А не сверху вниз и справа налево. При расположении оси горизонтально чтение чертежа как раз идет вдоль вала, глазам удобней/привычней "пробегатся" по горизонту, чем по вертикале. И мы видим самые точные поверхности - диаметры и зубья, а потом уже обращаем внимание на линейные размеры.
Это все ИМХО, документально что то искал и не находил точный ответ на этот вопрос. На производстве в устной форме получал указания делать так, раз им удобно, а нам не тяжело, тем более уже за ранее знаем предпочтения цеха.
В ГОСТе нет и быть не может ... Все прочие измышления традиция и не более того... :)
ГОСТ 21 495
Смысл моей реплики заключалась не в том, какому госту соответствует конструкторская мысль при разработке, и "к какому Васе пойдет Алхимк".
Все конструкторские традиции и формальные (неписаные) правила имеют под собой основания в виде косвенных указаний стандартов!
Просто-напросто не стОит бросаться фразами, типа  "...нет и не может быть".
Ё
А хоть бы и: НЕ имели! Сергей Палыч прекрасно описал "ситуацию" с точки зрения физиологии восприятия зрительной информации! Если деталь имеет ось вращения, то еЁ УЧИЛИ(!) располагать горизонтально, хоть она - штампованная!
Попадаются китайские чертежи и первая мысль: "Студент чертил?"
Elaeagnus
 Вопрос-заковырка:
почему изображения поршней для ДВС и для гидро(пневмо)цилиндров на чертежах ориентируют по разному?  ;)
Цитата: Elaeagnus от 27.04.16, 11:51:19
Вопрос-заковырка:
Разные традиции оформления документации  :)
