Номер первого листа чертежа с помощью API
Автор isv, 26.04.16, 10:33:22
isv
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как с помощью API КОМПАС можно задать номер первого листа чертежа. Если ответ можно найти в SDK, просьба конкретизировать, где именно (ибо сам пока ответа не нашел).
podshibyakinea
procedure LIBRARYENTRY(command: WORD); pascal;
begin
  // связываем переменную Kompas с API КОМПАСа
Disp:=IDispatch(CreateKompasApplication);
KompasApi:=Disp as IApplication; // API7
if KompasApi<>nil then Document:=KompasApi.ActiveDocument;
if Document<>nil then
  begin
      pLayoutSheets:=Document.LayoutSheets;
  if pLayoutSheets<>nil then
    for i := 0 to pLayoutSheets.Count - 1 do
    begin
      pLayoutSheet:=pLayoutSheets.Item[i];
      if pLayoutSheet<>nil then
       begin
          pSheetFormat:=pLayoutSheet.Format;
          pLayoutSheet.SheetType;
          if pSheetFormat<>nil then
           begin
              if pSheetFormat.Format=ksFormatA0 then ShowMessage('Формат А0 x ' +  inttostr(pSheetFormat.FormatMultiplicity))
               else if pSheetFormat.Format=ksFormatA1 then ShowMessage('Формат А1 x '+  inttostr(pSheetFormat.FormatMultiplicity))
                else if pSheetFormat.Format=ksFormatA2 then ShowMessage('Формат А2 x '+  inttostr(pSheetFormat.FormatMultiplicity))
                 else if pSheetFormat.Format=ksFormatA3 then ShowMessage('Формат А3 x '+  inttostr(pSheetFormat.FormatMultiplicity))
                  else if pSheetFormat.Format=ksFormatA4 then ShowMessage('Формат А4 x '+  inttostr(pSheetFormat.FormatMultiplicity))
                   else if pSheetFormat.Format=ksFormatA5 then ShowMessage('Формат А5 x '+  inttostr(pSheetFormat.FormatMultiplicity))
                    else if pSheetFormat.Format=ksFormatUser then ShowMessage('Пользовательский Формат');
           end;
       end;
    end;
podshibyakinea
Не правильно прочитал. "задать", а не "получить"
Каких обеих вариантов?
Тут в коде, проверяется, какой формат у листа.
Могу конечно ошибаться, но вроде до этого поста:
Во втором посте был другой код.
isv
Возможно, я слишком кратко описал проблему.
Я имел в виду следующее:
В КОМПАСе в параметрах текущего чертежа в подразделе "Параметры документа" есть раздел "Нумерация листов". В нем есть поле "Номер первого листа". Если его изменить, изменится нумерация листов документа. Как с помощью API КОМПАС до этого параметра добраться? Заранее благодарю.
Сейчас начнут меня ругать опытные программисты) что лезу не в свою среду :shu:
Вроде то свойство что вам нужно, судя по описанию SDK.
чуть выше есть:
SheetAutoNumber - Автоматическая нумерация листов
ЦитироватьПримечание:
Опция, управляющая автонумерацией листов.
– Если опция включена, то всем листам документа автоматически присваиваются поряд­ковые номера.
– Если опция выключена, то графа Номер листа в основной надписи текущего документа не заполняется.
Вы можете ввести произвольный номер для каждого листа документа.
isv
Большое вам спасибо!  :fr: Что-то я невнимательно документацию смотрел...
