Вывод на печать по форматам
Автор lexz21, 25.04.16, 09:27:50
lexz21
Доброе время суток!
Ура, купили все-таки и установили на работе Компас 16.1!!
И снова возник вопрос, как же все-таки вывести пакет разноформатных чертежей (50....400 штук) через "Добавить документы" в предварительном просмотре с сортировкой и выбором по форматам? Окно добавления документов - проводник "винды" (!!!), в котором можно добавить колонки "Обозначение" и "Наименование" (инфа с документов в них отображается).
Вопрос: куда и как, и что надо добавить в реестр, чтобы в проводнике появилась колонка "Формат" и возможность сортировки в этой колонке?
До этого работал в Компас 13 сп2 и выходом из такой ситуации было мое предложение http://forum.ascon.ru/index.php?topic=26961.0.
С уважением!
хм, интересная тема, а на каких форматах идет печать? Только А4 и А3 или на плотере до А0?
lexz21
От А4 до А1 (включая кратные форматы). То есть на три разных печатных устройства.
Если бы была такая колонка, можно было бы сначала отправить А4, потом А3,....А1. И все бы это занималось пару минут. К тому же печатается в таком порядке (в каждом из отправлений), что комплектование по сборкам и подсборкам практически не занимает много времени.
С уважением!
baksconstructor
Как вариант решения проблемы:
Сперва сохраняем всё в PDF, а из него с легкостью отправляем по форматам на нужный принтер при помощи этой приблуды:
http://www.kdmsoft.ru/reverspdf.html
lexz21
Не вариант!  Зачем мне pdf ?! Как вариант - было описано по ссылке выше.
Вопрос стоит: "Куда и как, и что надо добавить в реестр, чтобы в проводнике появилась колонка "Формат" и возможность сортировки в этой колонке?"
так а если в чертеже несколько форматов? не, чрез проводник не вариант, надо в самом компасе именно листы сортировать!
я пока на предпросмотр открываю все, там лишние листы удаляю и печатаю. потом еще раз открываю то же самое и удаляю другие листы. но у меня не более 10..20 листов за раз и только А4 и А3...
baksconstructor
1. У Вас все файлы с одним листом ?
2. Вы в проводнике выделяете то, что нужно, и ПКМ открываете с помощью Компаса, а далее в нем настраиваете печать ?
Просто уточняю для интереса...
lexz21
Открыть все 400-500-600 файлов в компасе??????? Зачем???
Предварительный просмотр-Добавить документы - По колонке Формат выбрать через шифт 150-200-300 чертежей и добавить - выделить все  - применить масштаб - сомкнуть листы - Расположить в углах - отправить на печать - максимум минута времени для всех форматов (А4, А3 - учитывая применяемый у нас шрифт ГОСТ Б с размером 3,5 - этих форматов больше 85-90%) ))) Тоже самое для больших форматов + если нужно поворот.
lexz21
#8
Чертежи форматов А4, А3, А2 на 99,9% однолистовые! А1 - на 75%!
Ответил выше про процедуре добавления и печати  через предварительный просмотр!
lexz21
На форуме есть очень хорошая тема http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27920.0.html
И отображает и сортирует пакет чертежей по форматам! Но предварительный просмотр в Компасе не принимает из тотала в режиме драг'энд'дроп!!  :`(
Ведь как-то плагин вытаскивает атрибут "Формат" из файла и отображает его, а значит этот атрибут открыт и есть возможность отображения его в проводнике.
kamos
Так как у нас частое явление многолистовые чертежи разнообразных форматов, в том числе кратных, то направлял в техподдержку следующую  заявку:
"я предлагаю добавить окно с надписью "Отобразить листы формата А4 (А2; А1; А2х3; А3х6 ...)
В результате в окне предварительного просмотра появляются только листы нужного формата, затем производится отправка их на нужный принтер и выбор следующего формата (желательно не выходя из окна предварительного просмотра) Список форматов в этом окне берется из основной надписи (или менеджера документа) в этом случае в списке будут только те форматы, которые присутствуют в чертеже"
Ответ техподдержки: -"Ваше предложение принято к рассмотрению"
baksconstructor
Тогда точно - легче через PDF....
lexz21
Возможно и будет такое, в будущем!
Но на сегодня реальная возможность, без доработки функционала, существенно ускорить печать больших объемов чертежей - просто отобразить колонку Формат в проводнике!! Наменование и Обозначение как атрибуты отображаются же!!!!!
lexz21
#13
Я так понял, никто не в курсе возможности решения данного вопроса? (((
Ну тогда пока будем по старинке через комментарии выводить формат.
Почему же?! В курсе) Такой возможности в базовом функционале компаса нет, да и стороннего приложения не видел. Нужно писать :um:
baksconstructor
Чтобы писать нужно знать структуру файлов компаса, а её никто не даст т.к. разработчики её то-ли в Швеции толи в Швейцарии.
Без точного определения hex редактором не возьмешь.
Да и потом делать библу для винды чтобы IColumnProvider обрабатывала...
И всё это ради одного пользователя.... овчинка выделки не стОит.
#16
Очень рад :shu: Ибо уже как минимум два пользователя есть. Если и будет когда нить библиотека написана мной под компас то это и будет касаться печати)
С другой стороны, чего вы хотите?! Библиотеки выгодны в первую очередь АСКОН, связывайтесь с ними, договаривайтесь.
Вроде как АСКОН, пока, позиционирует свое ядро как закрытое. Но быть может если вы купите у них C3D, то они предоставят больше информации о внутреннем API.
baksconstructor
У Аскона всё сделано чтобы разработкой занимались только они.
А договариваться мне нафиг не нужно, я легче на vba всё сделаю под Автокад и проблем не будет.
API здесь вообще не причём.
Цитата: Sabahs от 27.04.16, 12:16:27
По ядру можно просветится тут http://c3dlabs.com/source/documents/2016_-_C3D_Manual_Russian.pdf
Не в том направлении, описание того что не работает мне не нужно, нужна спецификация формата файла компаса, вот например такого плана
https://www.opendesign.com/files/guestdownloads/OpenDesign_Specification_for_.dwg_files.pdf
Блин аскон даже не удосужился форум развить - файлы 1,5 Мб не добавляются, что тут говорить...
А как же тогда винда это все видит? Наименование и обозначение прекрасно отображаются!
