Размер шрифта на чертежах
Автор Mist_47, 23.04.16, 12:54:21
Цитата: konovalov от 07.05.16, 21:14:32
........ Надеюсь это лечится... :)
Ну и что в итоге, Эскулапий?
Цитата: konovalov от 06.05.16, 21:48:23
..... для ЕСКД есть ГОСТ 2.304...
Стандарт DIN для Вас ....
Цитата: konovalov от 07.05.16, 23:03:31
Для работы с КД было взято ...
.... шрифт 1,75 используется и это факт! :)
Практикуем не традиционную рецептуру?
А если найти, например, стандарт БуркиноФасо с конкретными указаниями: формат А4- шрифт 2,5, А3- шрифт 3.5 и тд., то что- это будет сигналом действовать: напрягать АСКОН привести умолчательные настройка "в соответствие"?
Работаем с Компасом с 1996 года и никогда не возникало желания изменить ни шрифты, ни стрелки. Наоборот- раздражают сторонние документы с перенастроенными "под себя" чертежами. Внимательно читаю эту ветку и никак не могу понять проблему, возникшую из ничего.
Хотя, конечно, может, чего и не догоняю... :)
Цитата: Николай от 08.05.16, 12:52:08
.... Внимательно читаю эту ветку и никак не могу понять проблему, возникшую из ничего.
Что догонять-то? Конфликт поколений ... Старые уже не помнят, молодые уже все умеют!
Как "Старый" ведущий конструктор проверял КД у "молодого" ведомого ....
Ведущий: Че то мелковасто...
Ведомый: Все по ГОСТу - 3,5...
Ведущий: По какому ГОСТу?
Ведомый: По ЕСКДешному...
Ведущий: Там же есть еще 5
Ведомый: Там и 2,5 есть!
Ведущий: Для размерных чисел должно быть 5?
Ведомый: Где такое сказано?
Ведущий: Где-то встречались такие рекомендации
Ведомый: Устные?
Ведущий: Зачем устные? Написанные ...Черным по белому....
Ведомый: (Достает DIN) Вот ...Черным по белому ...написано 1,75... Еще вопросы ...?
Ведущий: Это же не по нашему!
Ведомый: По Вашему - время ушло ... Кто старое не помянет...тому и на пенсию....
Во времена принятия ЕСКД...
Текстовый документ мог быть выполнен на печатной машинке соответственно минимальный размер шрифта - 2,5 мм.
Чертеж на машинке не выполняли ... соответственно минимальный размер  (рукописного) шрифта устанавливался 3,5 мм для работ выполненных в туши и 5 мм в карандаше.
Вот и весь нигилизм отцов и с....ных детей :)
P.S. Ссылки и прочие доказательства об упоминании марок печатных машинок  и соответствии их кеглей размеру 2,5 искать не буду!
semenkontorovskij
Прочитал всю переписку и задумался  :shu:
В карандаше отчертил в общей сложности лет 20 . Ни разу не задумался какой размер шрифта использовать. Копировщицы не ропталии. Сейчас попробовал от руки написать число. Померял. Гдето около 5 мм. Помню напрягало заполнять штамп. Там нужно влезть в 5 мм, значит меньше. Около 4.
Посмотрел на чертеж в Компасе. 5 мм. В Компасе работаю более 7 лет. Никогда не хотелось поменять шрифт на чертеже.
И успокоился )) Все в порядке... ))
Цитата: semenkontorovskij от 08.05.16, 19:17:44
В карандаше отчертил в общей сложности лет 20 . Ни разу не задумался какой размер шрифта использовать......
Посмотрел на чертеж в Компасе. 5 мм....
Кто бы стал задумываться, когда минимум 5 лет "вдалбливали постановку руки" начиная со старших классов школы, техникума, института....
В ЕСКД не нашел высоту шрифта ОН, но в компасе она составляет 3,5мм, для граф высотой 5мм.
На работе лучше поставлю 3,5мм высоту размеров, чтобы начальник не ругался, что в рабочее время занят склейкой А2 из двух А3. Кто то печатает А2 на А3 в котором размеры высотой 5 мм, но при подгонке печати по факту равны 2,5мм. За все время работы, даже когда печатаю такие эскизы мелким шрифтом, претензий не каких нет у изготовителей. Хотя в цеху бывает простые люди работают, прочитал чертеж и нарисовал рядом со станком операционный эскиз.
Вот сейчас присмотрелся к тексту на ноуте при наборе сообщения для форума, шрифт высотой где то те же 2,5 мм и читаются норм, с расстояния метра 1,2 можно прочитать.
konovalov
#26
Здесь было сообщение с оскорбительными высказываниями в адрес уважаемых посетителей форума.
Т.е. по вашему высота 5мм это истина? Ну почему-то на станинах станка редко встретишь высоту шрифта 10мм, у тех кто пишет для себя исполнительные размеры. Можно и под них подстроится печатать 20 мм шрифтом. К примеру если деталь будет изготавливаться на продольнофрезерном станке или том же координатно-рассточном, чтобы чертеж мог занимать длину всех шкафчиков и с 5 метров можно было читать чертеж.
Цитата: konovalov от 08.05.16, 21:12:43
Медалька на форуме стоит того чтобы подмять истину....?
Детские интелекты для своих игр должны искать подходящие песочницы!
konovalov
#29
#30
Цитата: konovalov от 08.05.16, 22:49:07
... Как остроумно говорил Деметрий:
Слова невежд - как звуки живота
И не всегда способен я заметить,
Откуда прозвучало ,, тра - та - та...,,
                                                       Сенека
#31
Тема закрыта. Уважаемому konovalov бан но неделю (режим только чтение) за грубость в отношении собеседников. Размеры шрифтов не повод для оскарбительных высказываний.
