Основная надпись: поменять СБ на ОВ
Автор Франческа, 20.04.16, 11:50:55
Франческа
Имеется 3D модель сборочной единицы.
Было решено сделать на эту единицу не сборочный чертёж, а чертёж общего вида.
В штампе должно быть наименование типа: АБВ.ХХ.ХХ.ХХХ ОВ
В графе Наименование должно быть указано:
ЦитироватьИзделие такое-то
Чертёж общего вида
Не получается добиться такого из-за того, что всё время появляются буквы СБ, хотя в свойствах модели всё исправлено
из-за этого штамп выглядит вот так:
АБВ.ХХ.ХХ.ХХХ ОВ СБ
к наименованию автоматически добавляется фраза "Сборочный чертёж", но её хотя бы вручную можно убрать.
а буквы СБ не убираются
как можно это исправить?
 А чертёж - именно с ЭТОЙ модели (в которой ОВ)?
Elaeagnus
#2
 Проверить Объект спецификации.
Если там стоит "СБ" - исправить через Удалить -- Добавить.
Взять за правило: коды назначать только в Чертеже.
Франческа
конечно! я не первый раз замечаю, что Компас может игнорировать новые, изменённые данные, а продолжать вставлять в основную надпись старые
Франческа
Если там стоит "СБ" - исправить через Удалитт -- Добавить.
а если я не создавала спецификацию? в чертеже общего вида она не нужна
что касается кода, то я сперва делаю модель, а потом уж с неё чертёж, поэтому было удобнее назначать в модели
Попробуйте пересохранить измененный документ.
Франческа
помогло только редактирование основной надписи в самом чертеже.
Нажать кнопочку "удалить содержимое"
и снова заполнить
корявое, но всё-таки решение
Цитата: Франческа от 20.04.16, 12:29:48
... и снова заполнить
Достаточно было "синхронизировать" основную надпись и она заполнилась бы автоматом. Чтобы "код и наименование ..." вставлялось из модели их нужно вручную вбить в обозначение и наименование. Со всеми вытекающими последствиями. Правильно вставлять в чертеже. А удалять лучше не "удаляя содержимое", а backspace_ом или delete_ом вручную.
Elaeagnus
 Судя по ОВ код к обозначению дописывался вручную.
А всего то и нужно использовать имеющийся функционал.
Вставить или отредактировать код для составного обозначения не просто, а очень просто.
Франческа
я это многократно проделывала, но не срабатывает
вернее, часто работает, но бывает, что, как сейчас, не синхронизирует и всё тут
в модели в свойствах раз 50 проверила правильность обозначения и наименования
ps в Компасе работаю лет 7 точно, обращаюсь сюда, только если подозреваю глюк
Франческа
у меня Компас-3D V14
Если в чертеже задавать обозначение, то выскакивает классификатор с группами, по-другому никак не вписать обозначение,
подозреваю, что классификатор у меня некорректно работает, т к несколько раз подряд зависал,
то есть, такой таблички нет, как была в 10 Компасе для графы "обозначение" в основной надписи
но всё равно, спасибо, вдруг классификатор позволит ОВ выбрать
Elaeagnus
Если в свойствах модели простое обозначение, то и в ассоциативном чертеже оно такое же.
Достаточно в чертеже добавить в Вашем случае ОВ ВО как в справке прописано.
Значит, если в свойствах модели вставить "код и наименование" указанным способом, то при создании ассоциативного чертежа в основной надписи должны появиться соответствующие "тексты". Здорово!  :)
Цитата: Resfeder от 21.04.16, 09:52:28
...при создании ассоциативного чертежа в основной надписи должны появиться соответствующие "тексты". Здорово!  :)
Потом в СП эти "тексты" боком вылезут.
Хочется надеяться, что эти "тексты" вылазят там где надо и как надо. ...
Elaeagnus
И это логично.
Ибо добавляя в свойства модели код СБ (ВО и пр.), сама модель не становится сборочным чертежом или чертежом общего вида.
И в спецификации записи типа АБВ.ХХ.ХХ.ХХХ СБ (ВО) в принципе быть не может.
Тогда зачем ввели функцию ввода кода и наименования в модели, если это не работает и не должно работать по определению? Вот к чему я Вас подводил!
Elaeagnus
Где в модели находится "функция ввода кода"? И где определено определение - "не должно работать по определению"?
Elaeagnus
Цитата: Goran от 21.04.16, 12:16:12
Где в модели находится "функция ввода кода"?...
В версии 16.0.9 эта "бяка" отсутствует.
В предыдущих (в каких именно, нужно уточнить) было так:
Свойство модели -- в поле  ввода Обозначение 2ЛКМ и выскакивает окошко с возможностью введения составного обозначения.
