Изменение обозначения в свойствах модели
Автор Всеволод Кобцев, 15.04.16, 11:13:14
Всеволод Кобцев
Здравствуйте коллеги! В нашем отделе оч неприятная проблема с Компасом v16. Замечено что при сохранении сборки как... или детали как... у модели при последующих открытиях изменяется обозначения, а иногда и наименования в свойствах. Т.е. имя файла не совпадает с обозначением так как у нас принято. Этот неприятный косяк можно обнаружить либо выкатив отчет, либо в дереве модели. Во втором случае КОМПАС располагает компоненты  с одинаковыми обозначением и наименованием в разных местах дерева, что косвенно говорит что у компонента обозначение не совпадает с именем файла. Приходится проверять все вручную. Иногда вместо обозначения детали он (КОМПАС) просто вставляет обозначение сборочной единицы никаким образом не связанной с данной деталью. Пожалуйста подскажите что делать! :%:
 Удивлен!
Если я "Сохраняю как", то - естественно, - меняю название файла и одновременно меняю Обозначение/Наименование в модели (если, конечно, это нужно). Бывает, Компас спрашивает: "Изменить ссылки"?   "Утрясаю" этот вопрос и ВСЁ, проблем далее нет.
Вообще-то, что у Вас там происходит: раньше было нормально, а теперь плохо или как?
Всеволод Кобцев
Спасибо. Мы все так и делаем. Раньше у нас была 13 версия. С ней такой подлянки не наблюдалось никогда. С установкой этой версии появилась эта фигня. Переименовывает обозначения без всякой логики. Но только в моделях сохраненных как... Бляха-муха.. Все уже перелопатил. Вопрос: а нельзя ли настроить так чтобы в свойствах прописывать в графе "обозначение" имя файла? Имя файла всегда верное. А с обозначение бывает глючным. А ведь мало того оно еще и прописывается в объекте спецификации. Хоть плачь...
Elaeagnus
 Обновить КОМПАС до 16.0.9.
Должно помочь.
Всеволод Кобцев
Спасибо. У вас видимо тоже были неприятности такого характера?
Elaeagnus
Проскакивало.  :)
