Восстановление библиотеки Развёрток под SP v16.1
Автор YNA, 14.04.16, 06:45:28
Здравствуйте. После установки v16.1 перестала работать библиотека "Развёртки".
Проблема решается следующим образом. После запуска Компаса:  Сервис - Обновить менеджер библиотек. Перезапускаем Компас и библиотека снова рабочая.  :)
Удачной работы!  :)
Перестала работать, какие симптомы?
Всё выше сказанное, это хорошо, но хотелось бы подробностей, просто планирую выпустить обновление на днях для исправления замеченных глюков с новым функционалом.
После установки СП и при запуске Компаса появляется окошко  типа "неверная структура файла" или "неверная структура библиотеки" (точно не помню), "невозможно подключить библиотеку". Если посмотреть через изменение программы, то она установлена.
Вот после этого запускаем Обновить менеджер библиотек, перезапускаем Компас (возможно не обязательно) и библиотека появляется в менеджере, и работает.
Вроде так.  :)
#3
Не факт, что ошибка.
Вы сами просили сделать автоматическое отключение, поэтому, если галка установлена, то библиотека будет автоматически отключатся при следующем старте Компаса, с выдачей данного сообщения, в справке об этом написано.
