Модуль генерации реалистичной резьбы
Автор tolikwu, 12.04.16, 10:22:42
tolikwu
Не подскажете, где находится? Не могу найти. Машиностроительная конфигурация V16.2.
Думаю в этой библиотеке.
ЦитироватьВалы и механические передачи
1. Генерация трехмерных моделей
− Переработан модуль генерации зубчатых венцов, благодаря чему зубчатые венцы
теперь строятся более чем в 10 раз быстрее.
− Разработан модуль генерации геометрически корректных моделей зубчатых венцов
червячных колес. Модуль реализует уникальную методику построения, имитирующую
зубофрезерование.
− Разработан модуль генерации геометрически корректных моделей конических
круговых колес с круговым зубом. Модуль реализует уникальную методику
построения, гарантирующую собираемость передачи — без взаимопересечений и,
как правило, удовлетворительное расположение мгновенной площадки контакта.
− Разработан модуль генерации реалистичной резьбы всех типов, обеспечивающий
построение не только профилей, но и выхода резьб.
tolikwu
Golovanev
1) У вас лицензионный КОМПАС 16.2 и есть лицензия на Валы и механические передачи 3D?
    Как называется предприятие? Номер лицензии? Кто Вы?
2) После ответов дам пояснения как создать реалистичную резьбу
Цитата: tolikwu от 12.04.16, 10:30:30
Я его там не нашёл
Посмотрите в 2D версии приложения. Но это так догадки...
tolikwu
Пробный период, хотел посмотреть.
Смысл писать тогда о новых возможностях, если их никак не посмотреть?
Golovanev
Все банально. Модуль генерации работает от модели в 2D.
Создаете в 2D модель вала, на цилиндрическом участке делаете резьбу и одной кнопкой - получаете 3D-модель с реалистичной резьбой.
При этом надо не забыть проверить в настройках приложения выключена ли опция "Упрощенная генерация резьбы", иначе будет условное изображение резьбы в 3D.
Если надо где-то будет использовать резьбу не на валах в 3D, то всегда можно создать такой участок как деталь, а потом вставить его в другую деталь заготовкой.
Выходит, что отключить "реалистичную резьбу" для вставленной в сборку детали нельзя? :shu:
Для включения условного обозначения, нужно заново генерировать деталь?
semenkontorovskij
Через "Валы и механические передачи 2D"
После включения генекрации твердотельной модели вы получите реальную резьбу.
tolikwu
Так геометрия детали разная. Это наверно в движке надо реализовывать.
Хотя, если сделать переменными - две разных операции, вкл/выкл одной переменной, либо одна либо другая... Тогда это и для шестерен нужно, зуб убирать.
Да, тогда удобно будет - для реалистичного отображения включил, для чертежа выключил. Да и наверно реализовать независимое включение в чертеже, еще удобнее. И переменную повесить на кнопку - для совсем простого использования  :)
С Shaft`ом этого не нужно делать))) вы для чего в программе рисовали 2д объект? Потом создавали 3д модель, потом снова делаем 2Д. Если бы так задумывалось, то проще было в Шафт-3д задавать отображение резьбы.
ПС. Вот с одной стороны АСКОН говорит: у нас сквозное 3D проектирование, а резьбы проектируем в 2D. Они молодцы, просто не пойму...
Это с резьбой, а с шестернями, шлицами и прочим?
Ну и 2д шафт - не ассоциативно с 3д))) Вал-то сделал, но его же в сборку 3д вставить надо, а потмо чертеж с этого...
Golovanev
+ Благодарностей: 3
