Отчёт по деталям сборки
Автор Руслантус2, 08.04.16, 11:24:26
Руслантус2
Задача: нужно в отчёте по деталям сборки отразить радиус сгиба и уменьшение сгиба для листовых деталей.
Вопрос: это возможно?
Графически отобразить?
Руслантус2
Нет. :) . Просто табличка-список. Так как выдаётся отчёт в Компасе.
Elaeagnus
 Возможно.
Через Редактор свойств.
Руслантус2
Цитата: Elaeagnus от 08.04.16, 12:27:50
Возможно.
Конкретизируйте пожалуйста алгоритм процесса
Elaeagnus
 Переменная для радиуса сгиба автоматически формируется при создании модели.
Нужно добавить значение этой переменной в Свойства модели.
Тогда это свойство отобразится в Отчёте.
Руслантус2
Понятно. Спасибо. Это не совсем то,что я надеялся получить. Этот метод применим только если в деталях, составляющих сборку добавлена соответствующая переменная... А у меня есть вязанка листовых деталей в которых уже заданы параметры развёрток. А на гибочном станке заменили ножи и матрицу... И параметры стали другими... Часть деталей у меня уже обновлена, а часть нет, и вот эту вторую часть я и хотел обнаружить чтобы её затем обновить...
 Как была поставлена задача в начале:
Выяснилось, что НА САМОМ ДЕЛЕ задача выглядит немного иначе
Цитата: Руслантус2 от 08.04.16, 13:55:36
... у меня есть вязанка листовых деталей в которых уже заданы параметры развёрток. А на гибочном станке заменили ножи и матрицу... И параметры стали другими... Часть деталей у меня уже обновлена, а часть нет, и вот эту вторую часть я и хотел обнаружить чтобы её затем обновить...
И никто не мешает задачу СРАЗУ правильно формулировать:
... у меня есть вязанка листовых деталей в которых уже заданы параметры развёрток. А на гибочном станке заменили ножи и матрицу... И параметры стали другими... Часть деталей у меня уже обновлена, а часть нет, и вот эту вторую часть я и хотел обнаружить чтобы её затем обновить... Предполагаю это сделать так: в отчёте по деталям сборки отразить радиус сгиба и уменьшение сгиба для листовых деталей и по этим параметрам отобрать нужные мне детали.
Или подскажете какие-либо другие методы.
    К чему это говорю: постоянно вопросы (76%) задаются, можно сказать, в урезанной форме; истинная задача не упоминается, а спрашивается о методе решения. Часто бывает, что метод нужен совсем другой, но на выяснение этого уходит много времени.
Так выпьем же за то, чтобы вопросы всегда соответствовали поставленным задачам и были сформулированы в ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ!
Руслантус2
 :) Уважаемый СВ, вы правы. Грамотно и верно поставленный вопрос облегчает пути нахождения решения, но увы... что имеем, то имеем, хотя и стараемся.
там может скриптом прошерстить все детали. и отсортировать на те которые с неправильным радиусом? переменная-то там есть по умолчанию, насколкьо я понял.
tramp_m
Вопрос немного не конструкторский-проектный, а скорее всего программистский, и связан он с отчетами типа Автокада (это там преобладают табличные в произвольной форме отчеты.... вместо спецификаций), где сборочных чертежей и не предусмотрено...
Там в одном месте что то поменял, поменяется везде, что чаще и не надо, и как с этим бороться, да ни как....
И, ни какого ЕСКД....
Может быть ошибаюсь, прошу прощения...
