Повышение производительности и максимальное использование ресурсов
Автор A-Lex, 06.04.16, 13:14:20
A-Lex
Добрый день!
Собрали компьютер под проектирование в компасе.
32 гб оперативной памяти и видеокарта на 4 гб.
Но заметил, что компас потребляет не более 33% ресурсов.
Подскажите, пожалуйста, как повысить процент потребляемых ресурсов?
Компас - 16.
Windows 10 pro
sanyabin
поставил себе +8 Гб ОЗУ, было 8, итого 16, больше чем 7-8 Гб не "брал", при перестроениях..
Так что наверное это максимум
A-Lex
Вот и я заметил, что есть ограничение. Интересно, можно ли его снять...
kamos
Компас - программа одноядерная, несколько ядер умеет использовать только в отдельных случаях (построение нескольких видов с модели, расчеты в модуле apm fem). При этом должна стоять галочка "разрешить параллельную обработку" (данную настройку следует использовать аккуратно, в некоторых случаях она вызывает жуткие тормоза (в частности при использовании библиотек ТХ, ВК, ОВ))
Памяти может взять и больше 8, просто видимо в данном случае ему не надо (в процессор уперся раньше)
A-Lex
Понял Вас!  Скажите, а где поставить галочку "разрешить параллельную обработку" ?
A-Lex
Нашел, поставил, попробую.
Скажите, а что за галочка "С пониженным приоритетом"?
kamos
Из справки  "Если опция С пониженным приоритетом включена, то процессы создания и пе­рестроения видов запускаются с пониженным приоритетом. Данная возможность позволяет сохранить комфортность работы в других приложениях во время обра­ботки видов, но при высокой загрузке системы скорость создания и перестроения видов может снизиться. Опция С пониженным приоритетом доступна, если па­раллельная обработка видов включена."
В общем скорее всего бесполезная галочка, так как как правило виндоус сама спокойно перебрасывает другие приложения на другие ядра и они не тормозят пока компас что-то строит
KiDim
В 3D модели Компас ограничен своим ядром и может использовать только одно ядро процессора. В чертеже теоретически заберет сколько есть. На практике больше 4-х загрузить не смогли. Выяснять почему времени не было.
Памяти скушает столько, сколько стоит. Например вчера сохранял большую сборку в ПДФ, так 16 гигов он скушал за минуты полторы и пошел в работу диск.
Галка с пониженным приоритетом Вам потребуется только когда Компас попробует отъесть всю оперативу. Она как раз сделать ему это и не даст. Реально работать без свободной памяти в других программах не получается, а с этой галкой очень даже ничего.
