Не удается выполнить операцию врезки
Автор semenkontorovskij, 04.04.16, 14:24:06
semenkontorovskij
Использую библиотеку - Оборудование. Трубопроводы.
Выполняю  Т-образное соединение труб.
При выполнении операции "Врезка" врозникает проблема:  труба в которую осуществляется врезака - не доступна для отметки.
Патрубок - который врезается нормально отмечается. В результате операция не выполняется.
Что я могу выполнять не так ? Вроде бы все требвания к операции соблюдаю. Может быть есть какие то нюансы выполнения этой опеорации ?
Траектория трубы из скольких отрезков состоит? Два отрезка должно быть. Точка соединения этих отрезков является вершиной третьего отрезка - траектории патрубка.
semenkontorovskij
Траектория трубы - один отрезок. В справке написано что это должна быть сплошная труба именно для этого способа врезки
semenkontorovskij
Кстати, попробовал из двух отрезков. Результат тот же. Не отмечаются элементы трубы. Патрубок отмечается.
semenkontorovskij
Попробовал и в 15 версии. Тот же эффект. Интересно, есть ли у когото удачная попытка в виде файла. Хотелосьбы взглянуть.
Стройте целую трубу! Из двух отрезков, хоть из 10. Вообще надо строить ломаной, а не эскизом. В справке вроде эскиз не упоминается.
В данном случае Вы не выполнили условие совпадение точек. Потому как точка врезки на траектории трубы отсутствует.
:%: Отрезки должны быть коллинеарными. :)
semenkontorovskij
Эффект тот же. И траектория из ломанной. И точка на траектории трубы. А все равно не отмечается.
P.S. Кстати, а способ угловой разделки вполне доступен.
Постройте прямолинейную ломанную состоящую из трёх точек. из второй точки постройте ещё одну ломанную из двух точек. Вот вам траектории для трубы и патрубка. Трубу строим цельной. Врезка получится.
semenkontorovskij
Наконецто )) Спасибо )) Все получилось... Но !!! Получается что я не могу совершить врезку на участке состоящем из одного отрезка ?
Внимательно читаем п. 3 Условий выполнения врезок. Точка врезки на траектории трубы это точка совпадения соседних "отрезков" ломаной. Не путайте с "точкой на кривой". Если на участке трубы необходимо врезать патрубок, а точки нет, то воспользуйтесь командой "добавить вершину". Из вновь полученной вершины постройте патрубок и "врезку".
