Частота вращения подшипников в Анурьеве
Автор Dgin, 02.04.16, 16:58:59
Dgin
Товарищи, в Анурьеве, 8-е издание, 2-й том, стр.205 написана предельная частота вращения.
И что получается? 0,012 об/мин ? :o
И откуда Анурьев этот параметр взял? В ГОСТ8338 такого нет.
#1
Перевёрнутая дробь.
Анурьев - справочник!
Смотрите ГОСТ 20918
Helicoid
#3
Данная запись в шапке означает, что число УЖЕ умноженное на 10^-3 (множитель указан в шапке), а не то что его нужно еще умножить на 10^-3. Получается частота 12000 об/мин.
Dgin
Да, очень похоже на ошибку со степенью 10-ки, должно быть 10+3 .
Другой вопрос: с каким квалитетом выполнен внутренний и внешний диаметр в подшипнике? Где это посмотреть?
ГОСТ 3325
Golovanev
Повторяю объяснение - запись в шапке таблицы означает что в таблице даны значения оборотов умноженные на 10 в минус третьей степени.  Все примитивно. Это и означает что чтобы получить реальные значения надо табличные умножить на 10 в третьей, т.е на 1000.
И привыкните всегда пользоваться прежде всего ГОСТ - это для вас первоисточник, а не убогий Анурьев.
Ё
Ничего подобного! На данный момент нужно пользоваться "Data sheet" от производителя! Там перечислены все исполнения подшипников. Например: с повышенными предельными частотами вращения. Или: для повышенных температур. В зависимости от "уровня" изготовителя, характеристики могут отличаться проц. на 20!
Особо не стоить доверять нынешним учебникам: в них, как правило, нет ссылок на работы, обосновывающие те или иные значения!
Dometer
Не надо закошмаривать. В какой-то момент можно пользоваться и "Data sheet" (хотя чаще представляют интерес не "Data sheet", а методики рассчёта "от производителя"). Но при проектировании надо "держаться корней", а не искать "по миру" самое-самое. Вот когда результаты испытаний выявят необходимость усилить конкретный узел, то ,как вариант (если те 20% помогут), можно обратиться к "экзотике".
Ё
"Data sheet" - это и есть и методики, и испытания, и опыт эксплуатации! Главное - "долезть" до них: это не всегда просто! А "корни"... "Корни" давно "отрублены", увы!
