Редактирование детали для последующего соединения
Автор Platoon, 01.04.16, 15:59:12
Platoon
Приветствую. Имеются две детали:
Как вырезать "кусок" из верхней горизонтальной детали выделенным контуром вертикальной нижней?
Редактируем верхнюю дет. на месте.
В базовой плоскости (перпендикулярной оси нижн. дет.) верх. дет. создать эскиз и спроецировать контур нижн. дет. Выдавить через всё в нужном направлении.
Platoon
semenkontorovskij
Сечение по эскизу  :shu:
Если Вас в принципе интересует вырез по опредеделенному контуру, то алгоритм одного из вариантов таков:
1. Спроецировать необходимый контур на вырезаемую поверхность.
2. Разбить вырезаемую поверхность спроецированной кривой.
3. Придать толщину вырезанной поверхности в глубь тела при этом в результатах выполнения операции указать - новое тело.
4. Вырезать отверстие булевой операцией.
Библиотека развёрток, тройник тип 1, строите в течении минуты и не паритесь.
semenkontorovskij
Но, к сожалению, библиотека не строит такой тройник при равных диаметрах труб, на сколько я понял. А у автора как раз такой случай по моему.
P.S. Виноват ) тип 2 позволяет построить равные диаметры. Не доглядел. Приношу свои извинения.
semenkontorovskij! Вы Применили не простой (для меня) способ построения отв. Честно говоря, мой опыт в "поверхностях" близок к "0". Возьмём на вооружение!
Platoon! Я озвучил способ построения отв. в случае перпендикулярности деталей. Если детали расположены не под 90 гр. то необходимо построить вспомогательную плоскость перпендикулярную оси второй детали и проходящую через продольную ось первой детали. Создаём эскиз в этой плоскости спроецировав контур второй дет. и вырезаем через всё, задав в качестве направления продольную ось второй дет.
Это не сложно. Проще, конечно, воспользоваться приложением "трубопроводы". Там есть команда "врезка" которая строит автоматом отв. и необходимый контур. При условии, что сами трубы созданы этим приложением.
semenkontorovskij
Этот способо вырезания отверстий на изогнутых поверхностях хорош, когда нужно получить перпендикулярность кромки отверстия поверхности детали.
Platoon
Господа, что имею:
На этом скриншоте я не нахожусь в режиме "редактирования на месте". Применение "вырезания выдавливанием" пройдет успешно. Однако, пытаясь проделать всё вышеописанное в режиме редактирования детали на месте происходит следующее:
Что я делаю не так?
Вот созданная плоскость, на ней же эскиз. Проблема та же, что и на втором рисунке.
Меня терзают смутные сомнения: у Вас трубы сделаны обечайкой. Эскиз полученный проекцией соответственно является незамкнутым. Конечно это предположение. Лучше файл "пощупать".
Platoon
semenkontorovskij
Не делайте трубу листовым телом с эскизом в виде дуги с углом 359,999999 градусов т.к. теоретически этот эскиз разомкнут.
А выполните трубу в виде обечайки с эскихом в виде окружности и все получится. Даже не зависимо от наличия стыка.
Кстати, стык можете указать величиной 0,0001 мм
P.S. Выполнять трубу листовым телом имеет смысл если вы хотите в дальнейшем получить развертку. В противном же случае проще твердотельным элементом.
Platoon
Именно развертки и нужны. Перед вами надуваемый каркас =)
semenkontorovskij
#13
Тогда выполняйте трубы из обечайки с эскизом - окружность. Кстати развертки можно получить и без использования листового теля с помощью библиотеки построения разверток.
А еще проще -  попробовать библиотеку трубопроводы используя круглый прокат.
Кстати, используя операцию "обечайка" можно задать ее выдавливание до поверхности трубы и одна из них примет нужную форму среза .
Да, тяжёлый случай. Листовое тело, отв. под углом, получение развёртки ...Да, действительно, помочь может только библ-ка построения разверток. Дело в том, что отв. в листовом теле можно построить перпендикулярно плоскости листа. Под углом не получится.
semenkontorovskij
Не только перпендикулярно. Под углом тоже получится.
Построил поверхностями и развернул библиотекой развёрток.
Ё
#17
Цитата: Platoon от 04.04.16, 09:27:00
Господа, что имею:
Что я делаю не так?
В общем-то, я и предполагал, что "ответ" затянется на... Дело в том, что: при ПРОЕЦИРОВАНИИ КРИВОЙ В ЭСКИЗ получается САМОПЕРЕСЕЧЕНИЕ КОНТУРА. Это и показывает рис.2.
Что "надЁжнее" всего? а) "Разбить" поверхность "по СемЁну Аркадьичу"; б) "маленькую" поверхность ЕЩЁ РАЗ "РАЗБИТЬ" плоскостью, проходящей через ОСИ ТРУБ; в) спроецировать в ЭСКИЗ границу какой-то одной "совсем маленькой поверхности"; г) "вырезать". Тут тоже может быть "засада": ОТРЕЗОК в эскизе БЛИЗОК к поверхности разрезаемой трубы - могут быть "глюки"; но это обходится просто...
P.S.: проверьте эскиз! Если "Компас" не "рисует" "фантом", то что-то не так...
P.P.S.: впрочем, всЁ - предельно банально! Если "различить" рис.2, то в качестве "секущего контура" указана "ГРАНЬ         ЛИСТОВОГО ТЕЛА"!!! А в качестве НАПРАВЛЕНИЯ - ЭСКИЗ!
(Отсюда вывод: не стоит консультировать по рисункам...)
semenkontorovskij
Нет. Провел эксперимент. В этом случае самое быстрое и надежное :
1. Пространственный каркас.
2. Кинематика по каркасу.
3. Обрезка труб при врезке.
4. Получение разверток с помощь. библиотеки разверток.
Никаких проблем. Минутное дело.
P.S. забыл добавить: Естественно, поверхностями.
Если необходима модель - придать толщину.
semenkontorovskij! Отв. под углом в "трубе" получилось. Не могу вырезать контур в "патрубке". Всё листовое тело. Пробовал и "так" и "эдак".
