возможно ли в выдвинуть объект на передний план чтоб он затенял другой объект и при печати не было видно затенённой части. Или к примеру , чт
Автор Vooova, 03.02.03, 19:37:26
Vooova
возможно ли в сисеме Компас- график 5.11 сделать так, чтоб выдвинуть какой-то объект на передний план, чтоб он затенял другой объект и при печати не было видно затенённой части. Или к примеру , чтоб оъекты одного слоя затеняли объекты другого слоя?
Leo
В плоском КОМПАСе так сделать нельзя. Однако. если сначала сделать трехмер и потом получить ассоциативную плоскую сборку, то там это происходит автоматом.
Инвентор
Василий
Есть мнение, что вопрос был несколько в другом
Можно ли, по анологии с MS Visio, Corel.......регулировать степень прозрачности слоев, при этом имея возможность менять положение слоя в общей стопке, например, выдвинуть на первый план и т.д....
Нет, пока нельзя. Ждем:))
