Трудности при освоении переменных
Автор Ser_G, 15.07.05, 18:36:34
Ser_G
Как задаются переменные, а так же как меняются их значения? Пока делал это так: задавал одной из операций псефдоним(в строке расстояние для выдавливания), допустим "а". В ячейке выражений другой операции указывал, например, а*2(тоже в строке расстояния для приклеить выдавливанием). Как теперь изменять значения переменной "а"? Редактировать первоначальный элемент, указывая другое расстояние? Единственный ли это способ. Думаю, должно быть что-то типа таблицы, где есть переменная "а" и можно ввести ее значение.
MegaF
Если операции присвоена переменная, то она появляется вверху списка переменной, на уровне операций. Вот там в колонке выражения и можно её поменять
АlexUsh
Можно ли допустим из экселовского файла брать параметры ?
Например - задача - Размотка материала. Есть входные данные \диаметр макс. , ширина рулона, диаметр втулки
Есть типа техзадания (в том-же экселе) где эти данные вбиваются.
что хочется:
Поменял в техзадании цифры- перерасчитал чертёж, распечатал чертежи отдал в работу.
Вопрос - можно ли это и как это сделать
ЗЫ: То что есть в справке всё перепробовал. Написано так как будто подразумевается что это основа основ и вообще мы должны это с садика знать. Короче разобрался конечно, но после поллитры :)
MegaF
Возможность взять данные из файла таблицы есть у менеджера шаблонов.
