Обучение программированию
Автор Alal, 26.03.16, 09:13:20
#60
Попробовал иначе, результат неизменен. Свойство программно устанавливается, только от таблицы живёт отдельно.
PS. В СТП написал, посмотрим, что ответят, запрос SD#795404.
ТрындецЪ
Я тоже пробовал. И устанавливается и снимается без проблем, но не отображается в окне переменных. Подозрительно ещё то, что можно снять информационность у любой переменной, хотя если переменная зависима от другой она не может быть неинформационной (при работе с переменными стандартным способом свойство информационности таких переменных неактивно).
Подождем ответа СТП.
Вот ещё вопрос. Открываем программно эскиз с уже начерченными там двумя макроэлементами 1 и 2.
Производим некий расчёт радиуса R и строим, например окружность 3
ksDocument2D.ksCircle 0, 0, R, 1 'Наружный диаметр
Далее необходимо передвинуть макроэлемент 1 по X на -12мм и Yпо на -50мм, а макроэлемент 2 по X на +21мм и поjY на -50мм,
чтобы получилась картинка, как внизу.
Вот и вопрос: как программно двигать готовые макроэлементы?
Ошибку по запросу SD#795404 исправили, исправление войдёт в Компас-3D v17.1.
Может новую тему создать, а эту закрыть, т.к. тут куча вопросов и попробуйте в ней найти ответ на нужный.
IMacroObject.SetPlacement
ТрындецЪ
Ответы на вопросы всё равно через строку поиска ищутся, а поиску всё равно отдельная это ветка или нет.
Темы с одним-двумя ответами больше захламляют. Лучше подразделы ввести, наверное.
Возвращаясь к предыдущей проблеме с переменными: в соседней теме http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30188.0.html с комментариями к переменным была аналогичная проблема.
Ответ СТП по прошлой проблеме был такой:"Нужно использовать функцию ksPart::GetFeature().VariableCollection.
Функция ksPart::VariableCollection предназначена только для изменения значений внешних переменных.
Но даже этот вариант не работал с ksVariable.Information, тут всё работает, можете убедится ответ на картинке, изменения отображаются в таблице после RebuildDocument.
+ Благодарностей: 3
pr0100
Вашу задачу со штангенциркулем возможно реализовать и без применения программирования.
Файл приложен.
А можно сохранить в 5 версии? Имеем официально 9, но даже в 14 не открывается, А Вьювер воспроизводит неподвижную картинку... ::)
pr0100
#69
Попробуйте, сохранил в 14.2. При сохранении в 5ю версию перестает работать.
Описание: в файле основного фрагмента создаемлокальный  фрагмент_1 и фрагмент_2, где начало координат каждого привязываем к размерным параметрам центра окружности. И с помощью переменных можем двигать фрагмент. Фрагмент в нашем случае аналогичен макро-элементу.
Хотя в версии 14.00 и не открылось, но, благодаря видео, принцип стал понятен, спасибо. А в качестве бонуса прикладываю чертёж этого штангенциркуля- может пригодиться. :)
ТрындецЪ
Как при сохранении фрагмента в формат *.dxf установить версию Автокада 2000.
iDocument2D.ksSaveToDXF (PathName) не даёт выбора версии.
Полагаю, что надо  через конвертер сохранять и настраивать ConverterParameters( long command), но где получить информацию от этих параметрах?
Только сохранением через конвертер, установить через визуальный диалог или разбираться с командами конвертера.
ТрындецЪ
Не могу докопаться до переменных через интерфейс iKompasDocument2D1.
iApplication = Dispatch('KOMPAS.Application.7')
iApplication = KAPI7.IApplication(iApplication)
iDocument = iApplication.ActiveDocument
iKompasDocument2D = KAPI7.IKompasDocument2D(iDocument)
iKompasDocument2D1 = KAPI7.IKompasDocument2D1(iKompasDocument2D)
print "1: ", iKompasDocument2D1
print "2: ", iKompasDocument2D1.Variables
print "3: ", iKompasDocument2D1.VariablesCount
Результат:
1:  <Kompas10API7.IKompasDocument2D1 instance at 0x111656632>
2:  <bound method IKompasDocument2D1.Variables of <Kompas10API7.IKompasDocument2D1 instance at 0x111656632>>
3:  <bound method IKompasDocument2D1.VariablesCount of <Kompas10API7.IKompasDocument2D1 instance at 0x111656632>>
Не знаю какие переменные видит  iKompasDocument2D1, но мне нужен доступ к пользовательским переменные 2D документа.
IView.Variables дал мне доступ к системным переменным, но пользовательские он не видит.
Вы его получили?
pKompasDocument2D1 :=  pKompasDocument2D as iKompasDocument2D1;
Как Вам удалось наложить зависимости на геометрию фрагмента? Можно поподробнее рассказать?
Мне не удается повторить. :(
О! Похоже фрагменты позволят привязаться только  к началу координат фрагмента. Я правильно понял?
ТрындецЪ
Цитата: Sabahs от 17.05.17, 13:03:44
Вы его получили?
Судя по записи "1:  <Kompas10API7.IKompasDocument2D1 instance at 0x111656632>" наверное получил.
А вот из него ничего не получить. Может его к какому-то ещё интерфейсу привести надо?
И равен нулю.
Откройте SDK и посмотрите, что iKompasDocument2D1 получают от iKompasDocument2D.
ТрындецЪ
Я так и получаю.
Для проверки работоспособности интерфейса решил проверить дочерний интерфейс ISelectionManager.
SelectionManager = iKompasDocument2D1.SelectionManager
SelectionManager.UnselectAll()
iKompasDocument2D1.RebuildDocument()
Код работает, выделение с объектов снимается.
ТрындецЪ
#79
Напал на след!
Оказывается методу VariablesCount() нужен аргумент 0/1 (False/True), чтобы он показал кол-во либо всех пользовательских переменных, либо кол-во только внешних переменных. В справке нет про это ни слова.
VariablesCount = iKompasDocument2D1.VariablesCount(0)
Для Variables() также нужен аргумент.
1 (True) - формирует список ссылок на интерфейсы всех внешних переменных, если переменная одна, то вместо ссылки на интерфейс выдается значение этой переменной.
0 (False) - формирует список ссылок на интерфейсы всех переменных у которых не пустая ячейка в столбце "Выражение", если переменная одна, то вместо ссылки на интерфейс выдается значение этой переменной, если у неё не пустая ячейка в столбце "Выражение".
