Что за зуб?
Автор Андрей Владимирович, 25.03.16, 07:35:14
Андрей Владимирович
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Вопрос - подскажите, что за зубчатое зацепление (а может и не зубчатое) на скрине. На шлицы не похоже. Толщина зуба по внешнему - 8,35, по внутреннему - 7,8.
Вообще это гайка от винтовой передачи. И похоже, что это "зубчатое зацепление" для фиксации гайки в корпусе. Больше никаких данных нет.
Возможно, для компенсации осевого зазора( когда гайка из двух частей). Одну половину доворачивают на угол и стопорят винтом за впадину шлица. Посмотрите ответный корпус- нет ли там винта?.
Или могут быть зубцы храповой передачи как у домкрата.
Андрей Владимирович
Вполне возможно что и типа храпового механизма. Но в Анурьеве я такую форму зуба (у храповика) не видел. Гайка - да, из двух частей для выборки зазора. Но вот как правильно обозначить эти зубья? Или просто размерами с геометрией?
Андрей Владимирович
У меня на 2-тонном винтовом домкрате от УАЗ-а очень похожее зацепление.
В Анурьеве храповики на одно направление а здесь, наверное, реверсивный. Поэтому и спинка зуба отсутствует. Вряд ли вы найдёте норматив на эти зубья, значит и специального обозначения не будет. Дайте размеры впадины, а не зуба- они будут нужны для профиля фрезы.
niklas
Впадина наверно рабочая. Впадину замерьте да загляните в ГОСТ 1139-80
Это- ГОСТ на шлицы и он предусматривает прямобочность зуба шлица. А в образце - прямобочная  впадина.
У меня на дачке есть два старинных ЗИЛовских винтовых 5ит тонных домкрата. Так вот там на опорной гайке как раз венец с такими зубьями. 1 в 1. А храповик там в виде перекидного рычага.
Цитата: Николай от 25.03.16, 09:16:47
В Анурьеве храповики на одно направление а здесь, наверное, реверсивный. Поэтому и спинка зуба отсутствует. ....
Добавлю ...
Это храповик в котором колесо и собачка расположены в перпендикулярных плоскостях - форма зуба это результат геометрии.
Точно. Именно ось храповика перпендикулярна оси гайки и, соответственно, зубчатого венца.
