Проблема со спецификацией
Автор Mechanik169, 23.03.16, 16:48:51
Mechanik169
Получается спецификация на 2 страницы - много пустых строк. Как их убрать?. Как сделать спецификацию на одну страницу?
Заранее благодарю за помощь.
Удалить вспомогательные объекты под "Шток".
Elaeagnus
 Сюда смотрели?
Mechanik169
Спасибо, кажется сумел удалить вспомогательные объекты под "Шток".
Ar4e
При нажатии "редактировать объект спецфикции" вылазит такой вот глюк. Проблема после переустановки Винды возникла. Подскажите кто знает что делать с этим.
KiDim
По указанному пути была библиотека стилей black.lyt. После переустановки она пропала. Теперь Компас просит Вас указать путь к этой библиотеке. Если стиль был стандартный, то дайте стиль из стандартной библиотеки, если нет, то поищите black.lyt и скопируйте его по указанному в сообщении пути. И будет счастье!
Ar4e
ну как бы проблема не решилась. Теперь при нажатии на редактирование вылазит вот это. не видит номера позиции, что изначально требовалось что бы проверить чертеж, так как позиции проставлены вручную, по причине отказа работы автоспецификции
KiDim
Ну тут все зависит от того, что делали и как. Сама по себе замена библиотеки тут ни при чем. В объектах спецификации зачастую показывается откровенная "лажа". Я всегда смотрю, что имеется в спецификации. Привяжите спецификацию к чертежу, если это уже сделано и позиции в чертеж не перешли, то это явно глюк. Но тоже можно полечить. Расскажите подробнее, а лучше чертеж со спецификацией приложите.
