МарКИровка как вписать в документ файл корела?
Автор FlocusKMZ, 23.03.16, 13:16:03
FlocusKMZ
Есть лист двойка из полированной стали, на нем методом лазерной гравировки будет наноситься некоторый текст. Если указать нормами ЕСКД зону маркировки и текст в ТТ то получиться абы что, а не нужный нам результат поэтому мы прилагаем при нанесение подобных надписей файл в формате корелдроу.
Как правильно записать в ТТ, что маркировку производиться согласно файла. Проблема в том что если присвоить какой-то номер файлу, то в дальнейшем в нём может быть произведено изменение и тогда надо будет выпускать извещение и на чертеж и на файл, надо будет отслеживать кому был предоставлен данный чертеж и высылать им новый с измененным именем файла (+сам файл).
Либо если писать маркировку производить согласно абстрактного эскиза, то теряется конкретика.
Кто сталкивался  с чем то подобным подскажите как сделать.
  По марикровке:
Сталкивались. Присваивали номер, выпускали извещения об изменении и т.д. Ведь и содержание маркировки- это часть конструкторской документации и документ на неё должен отслеживаться, т.е. подчиняться нормам  ЕСКД. А сейчас и ещё ИСО 9001.
FlocusKMZ
Цитата: Николай от 23.03.16, 13:37:53
  По марикровке:
А как наименование файла корела присваивали. Что в нём содержалась? Только конкретный эскиз для маркировки или еще рамка ескд?
Уважаемый FlocusKMZ, делаю Вам замечание за неинформативное название темы. Если бы не Ваша маРИкровка (типа улыбнуло), то точно, закрыл бы тему.
KiDim
Была такая тема. Шаблон для изготовления печатных плат. Файл напрямую загоняли в станок и пошло поехало. Чтобы не было вопросов делали так. Озаботили нормоконтроль на предмет названия файла. Они нам выдали название чертежа с заменой кирилицы на латиницу и номер ревизии. Мы название файла включили в ТТ чертежа. Сам файл хранился на сервере Архива, чтобы никто его править уже не мог, а сами они и не умели :-))). Все. Если что менялось, то естественно через извещение. Система до сих пор работает, а уж лет 15 прошло.
Вот и у нас практически так же:
3.Маркировать согласно АБВ 001.001 "Товарный знак. bmp "
И на чертеже указывали размеры габаритного прямоугольника, так как на разных изделиях величина товарного знака тоже разная.
На корпусах- одна, на таре  в виде трафарета- совсем другая.
KiDim
Мы добавляли Высота столько мм и сохранить пропорции. Для однозначности.  :-)))
