Упрощение модели и настройка размеров
Автор ReydAn, 22.03.16, 10:01:23
ReydAn
Здравствуйте Уважаемые Гуру Компаса  :)
Как всегда, я к вам с нелепыми вопросами. Попробовал поискать, но толком ничего не нашел. Возможно вы мне сможете подсказать :)
Возникло 2 вопроса:
1) Есть ли возможность автоматически упростить модель ? Поподробнее - сборочный чертеж большой и чтоб его перестроить порой ждешь сутки-двое, а то и более  :(((.... (Чертеж делался параллельными цепочками, т.е. из одного вида делалось несколько, затем из тех - другие и т.д. (Не так что все один за одним, а несколько цепей, дабы облегчить процесс перестройки (по крайней мере так нам подсказывал представитель Аскон когда проводил обучение)). Можно ли как нибудь ускорить этот процесс ? Я думал может есть какая либо функция, упрощающая сборку. (Допустим винт показывать только в разрезе, а так его считать цилиндром монолитным. Зубцы тоже выравнивать и просчитывать только в разрезе и т.д.) Или же все это делать в каждой детали вручную и только потом делать чертеж ? (Но это займет уйму времени :((( )
2) И еще один вопрос - есть ли возможность изменить параметры округления размеров ? У нас на производстве, в большинстве случаев, используется 2 вида размеров: целые и 0,5  :)  Есть ли возможность настроить параметры округления таким образом, чтоб она понимала только эти 2 вида ?  :?: Конечно понимаю что можно поставить чтоб показывал только целые и не париться, но бывает цепочки размеров большие и набегать на них будет большая погрешность  :shu: Также понимаю что можно в ручную подправить, но и тут свои нюансы. Порой бывает мнооого одинаковых деталей и чертеж на них делается параметризированным. Т.е. чтоб при изменении модели чертеж сам поменялся и все размеры изменились (А не искать какой автоматический, а какой нужно подправить. Опять же - время)  :)
Спасибо всем заранее  :shu:
1. Нет.
2. Нет.
В 3д можно включать упрощенное отображение СИ, но на чертеж это не как не влияет. По зубьям, чтобы было упрощения, стройте зубчатые зацепления с помощью Shaft-2D. Ну или 3д только выбирайте количество зубьев для колес в 3д и распологать их так чтобы было удобно выносить выносной элемент зубьев.
Даже если бы компас так и мог делать, то тут могут вылазить огромные ошибки при производстве, и по факту ваши конструкции не будут соответствовать моделям.
ReydAn
Цитата: Алхимик от 22.03.16, 10:08:49
1. Нет.
2. Нет.
НУ попробовать стоило  :)
Спасибо большое за столь быстрый ответ  :)
 2. Нет частичное. В том смысле, что этот вопрос проще решить так: договориться с производством, чтобы они размеры, округлённые на чертеже до десятых, самостоятельно"доокругляли" до 0,5. П принципе то же самое получится, если на размеры с десятыми ставить допуск +-0,5.
а 0,5 они как ловят, по рулетке?
иначе им можно просто до десятых округлять, а допуск по 14-му будет позволять делать и 0 и 0,5.
ReydAn
Как ни крути, а чертеж является документом... И производство, ой как не любит когда на сверлении или на гибке стоит 0,1; 0,3 и т.д. Кричат - "как я тебе мерять такое буду ?". Договориться с ними - невозможно (Просто некоторые и не знают что такое округление :-))) )
Да, многие детали измеряются рулетками и линейками :) Допуск разрешает то, но вот люди с цеха...  :)
sanyabin
Производство должно ПРОИЗВОДИТЬ, а что, и кого оно любит, это никого не должно интересовать.
ReydAn
Должно... Но... у нас все не как у людей. Производство является законодателями. И мы должны подстраиваться
sanyabin
http://forum.ascon.ru/index.php?topic=20411.msg131803#msg131803 тогда Вам сюда..
