Кто что ждет от новой интергарции Лоцмонома с инструментами?
Автор CLS, 15.07.05, 10:58:17
CLS
У кагонибуть есть какие нибуть идей о интеграции Лоцмана с другими CAD системами?
Возможности улучшения?
Передача данных, атрибутов из них или в них?
Может быть хотите что то изменить или улучшить?
alecs
ЦитироватьУ кагонибуть есть какие нибуть идей о интеграции Лоцмана с другими CAD системами?
Трудно сказать что тут можно улучшить. Работает на столько все криво...
- когда вытаскивает наименование СЕ то вытаскивает со словом Сборосная единица.
- форматы тащит с латинскими буквами, что потом не совпадает с атрибутами в Лоцмане.
- не тащит материалы с дробным наименование
- криво тащит литеру А и Б...
И это только часть.
CLS
Так всегда) перечень конструктивных от которых просто нельзя избавится настройкой конфигуратора или INI файлов?
alecs
ЦитироватьТак всегда) перечень конструктивных от которых просто нельзя избавится настройкой конфигуратора или INI файлов?
Что имеешь в виду??
CLS
(1) Есть документация на пинтегратор  в папке
"*:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\Doc"
Основу можно почиатть там.
Есть такой файл "*:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\Integrator.ini"
Там записывается какие прокси и какие трансляторы отвечают за конкретный объект.
Для сборки:
32=КОМПАС-3D,3D-модель сборки,Комплекс,K3DAssy_proxy.dll,i_default.exe,o_K3DAssyProxy.exe
33=КОМПАС-3D,3D-модель сборки,Комплект,K3DAssy_proxy.dlll,i_default.exe,o_K3DAssyProxy.exe
Если нада чтобы из наименования удалялась можно в
o_K3DAssyProxy.exe заменить на o_K3DAssyProxy.py(это транслятор написанный на Питоне, он в точности соответствует EXE но его можно исправить ручками как удобно но для этого нужна еще найти и устоновить питон чтобы транслиролвал)
"D:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\xlat\o_K3DAssyProxy.py"
В этом фаиле любой программист может написать 2 строчки и заменить наименование так как нравится.
(2) По формату Решение 1: как в преведущем случаий или же в Конфигураторе задайте формы чертежа какие используются всеми.
(3) "- криво тащит литеру А и Б..." не совсем пониаю про литеры? откуда и  куда?
alecs
Цитироватьo_K3DAssyProxy.exe заменить на o_K3DAssyProxy.py(это транслятор написанный на Питоне, он в точности соответствует EXE но его можно исправить ручками как удобно но для этого нужна еще найти и устоновить питон чтобы транслиролвал)
Спасибо за справку, попробую.
Цитировать(3) "- криво тащит литеру А и Б..." не совсем пониаю про литеры? откуда и  куда?
На данный момент когда вытаскиваю литеру Б то с ней вытаскивается и О и А.
Материалы из Компас-График подтягиваются только записанные в одну строчку, с дробями не поддятиваются.
CLS
ЦитироватьНа данный момент когда вытаскиваю литеру Б то с ней вытаскивается и О и А.
Прокси пытается вытащить все что может и умеет.
В материалах проблема а если разделитель на разных предприятиях разный.
Берется только один к томуже в БД ЛОЦМАНА  работа ведется только с одним Материал КД еслли добавить 2 он просто не будет учитыватся, точнее будет работать один из них.
