Объем кучи
Автор skovach, 19.03.16, 15:40:43
skovach
Здравствуйте. Подскажите, как можно посчитать объем насыпи. Я с помощью инструмента "Поверхность по пласту точек" формирую эту насыпь, а что дальше? Выполнять пресс-форму или другим способом?
semenkontorovskij
Для определения объема одной поверхности (если она не замкнута ) не достаточно.
По этому вам необходимо замкнуть полученную поверхность с образованием замкнутой области. Потом сшить все полверхности с образованием тела. После этого ва будует доступна операция опредеделения объема и всех массо-центровочных характеристик  нового тела.
skovach
Пробовал я уже так. Основание кучи замкнул при помощи «Заплатка», кнопка «МЦХ» все равно не активна. Фигура создается полой, объема не имеет.
semenkontorovskij
Пожалуйста, прочтите мой ответ ВНИМАТЕЛЬНО :um: :um: :um:.
Сшить поверхности с СОЗДАНИЕМ ТЕЛА.
P.S. Заплата ЗАКРЫВАЕТ отверстие, но не сшивает поверхности между собой. См. справку по операции.
skovach
Большое спасибо. Получилось
