Замыкание углов
Автор Alex_32RUS, 16.03.16, 10:44:58
Alex_32RUS
Добрый день! Подскажите как мне сделать замыкание углов? Компас не выполняет операцию. см. картинку нижеy ↓
КОМПАС-3D 15.2.12/mcad 15.2.1
А Вам обязательно стык на стенке надо делать
Alex_32RUS
Не особо обязательно, мне более интересно возможно ли силами КОМПАС это сделать. так сказать для пополнения багажа знаний приемов моделирования)
Для этого случая однозначно нет.
Нельзя выполнить операцию "Замыкание углов"
Если только врукопашную с помощью операции "Пластина"
Alex_32RUS
Я Вас понял, благодарю за ответ) Картинка для примера внизу, того что я хотел.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Alex_32RUS от 16.03.16, 10:44:58
как...?
так, например
Alex_32RUS
Как говорят в простонародий "ОГОНЬ!"  :) Это устроит думаю вполне, сейчас попробую повторить. Спасибо!
Helicoid
Что мешает сначала сделать замыкание углов, а потом паз.
 Замыкать можно по разному. Так понимаю, есть желание использовать "в лоб" команду "Замыкание углов", после того, как всё остальное сделано? Но вот предоставили варианты, когда замыкание сделано в "середине" моделирования. Имеются также варианты, когда деталь можно развернуть (технологически, так сказать), сделать необходимые вырезы и снова согнуть. Возможен более трудоёмкий вариант, когда вы делаете черновую деталь без тех элементов, которые не получаются, создаёте с неё развёртку, добавляете у ней нужный металл, так сказать, и уже эту заготовку гнёте. А ежели  нужна деталь, у которой весь проблемный угол скруглён, а гибкой это сделать не получается, то  можно вставить то, что получается гибкой, в сборку и прибавить /убавить что там нужно. А деталь из сборки использовать именно для развёртки.
Есть также метод создание детали поверхностным моделированием, есть отдельная Библиотека построения развёрток, есть ...
Alex_32RUS
#9
Я делал сначала замыкание углов, просто было лень считать отступ от линии сгиба. Пример того как я делал чуточку позже выложу.
