Снова развертка
Автор Prostyakov, 15.03.16, 18:18:22
Prostyakov
Прошу прощения за идиотские вопросы, но я уже который день бьюсь в головой об стол! Дело в том что нарисовал сначала одну деталь, развернулась нормально. Потом такую-же нарисовал, но с другими размерами она уже не разворачивается ни в какую!
У вас в Эскизе 7, правый угол треугольника не срезал полностью слой, был прямой участок.
15.03.16, 19:20:00 #3 Последнее редактирование: 15.03.16, 20:14:43 от VLaD-Sh
Предлагаю также доработать вашу модель еще и избавиться от недостатков
Сам файл детали ниже, в приложении
Prostyakov
Специально рисовал с вылетом за грань... но видимо я не знал, что так делать нельзя. Как только изменил сразу развернулась! Большое спасибо за урок но я так до конца и не вник. Видимо сказывается пробел в знании что есть слой в данном случае ?!
видел эти хвосты но не понял как от них избавиться. Как это надо делать ?
Скачай мой файл, он ниже прикреплен под постом. В файле по древе думаю разберешься
Prostyakov
Не открывается. Наверное разные версии компаса. У меня 12.
Пересохранил в V12
Prostyakov
17.03.16, 10:38:17 #8 Последнее редактирование: 17.03.16, 10:49:15 от Prostyakov
Немного переделал деталь и походу наступил на те-же грабли. Опять не расклдывается но уже похоже из за центрального профильного выреза. Или не из за него ?
Немного наврал. Секущий эскиз строил нормально к продольной плоскости детали
У вас вот этот угол не разворачивается.
Из-за того что в этом месте, рез не перпендикулярен.
Такой вырез надо делать в развернутом виде а потом сгибать.
Prostyakov
Так проблема возникла когда в основном профиле изменил угол наклона одной из стенок (был 90, а стал около 100гр)  На боковой срез тоже не жалуется, только на центральный вырез!
А если делать вырезы на развернутой модели, зачем мне тогда огород городить, так можно и на кульмане начать рисовать....  :(
Цитата: Prostyakov от 17.03.16, 12:29:40
Так проблема возникла когда в основном профиле изменил угол наклона одной из стенок (был 90, а стал около 100гр).
Так проблема в том что у вас привязок не было в эскизах. Если бы у вас точка треугольника принадлежало "краю листа", то проблемы бы не было.
Elaeagnus
Не на развернутой, а на разогнутой;)
  Используя соответствующие команды Разогнуть и Согнуть!
Prostyakov
А как это правильно сделать ? Рисовать секущий эскиз на плоскости профиля ? Но тогда он резать будет под углом этого листа или я не понимаю?
17.03.16, 13:41:41 #14 Последнее редактирование: 17.03.16, 15:04:59 от VIO
Вот так, только в 14-ой версии.
В более ранних не могу сохранить только 14-ая
Времени затратил 3 минуты на всё.
Дополнительных три эскиза.
Модель в 14-ой
Prostyakov
Чет операций как-то много. Мне-то всеравно не понятно без анимации... Плоскости касательные я так понимю это основа подхода. только я с ними еще не работал
Цитата: Prostyakov от 17.03.16, 16:23:44
Чет операций как-то много. Мне-то все равно не понятно без анимации...
Всё из-за того что у Вас плоскости-стенки не параллельны.
Ввиду этого приходится работать с каждой стенкой отдельно.
88)) :)
Prostyakov
17.03.16, 17:09:31 #18 Последнее редактирование: 17.03.16, 17:44:59 от Prostyakov
88)) :)
да я уже догадался. ибо когда одна из стенок была в "вертикальной" плоскости проблем почти не было
