Проблема с экспортом в КОМПАС v15.1
Автор Akew, 01.03.16, 20:22:27
Akew
Добрый вечер!
Из 3D модели (сборки) требуется получить деталь безо всяких ссылок на компоненты сборки (т.е., в виде одного файла детали), но с сохранением исходного вида модели (состав сборки не нужен).
В версиях 14 и 16 я это делаю так, и меня это устраивает:
- сохраняю модель в формате STEP AP214;
- открываю модель в этом формате;
- сохраняю эту модель как деталь.
В версии же 15 при выполнении этих же пунктов ссылки на компоненты в полученной детали остаются, и по сути, ничего не меняется: как была модель со связями, так и остается.
Какие действия нужно провести в 15-й версии КОМПАС для преобразования сборки в деталь?
В качестве примера преобразуемой 3D модели можно использовать хотя бы редуктор из примеров КОМПАС.
Спасибо
Akew
Нежели нет ни одного способа решения этой проблемы?
KiDim
В 15-ке есть команда - Редактор/Удалить историю построения. Выбираете, что нужно удалить, а потом сохраняете (не забудьте сделать копию, если сохраняете в формате Компаса). Пробуйте.
Akew
Цитироватьесть команда - Редактор/Удалить историю построения
Верно, есть (только в 15-м КОМПАСе нет возможности указать, что требуется удалить, - это реализовано в 16-м).
Все здорово, кроме одного. Если в преобразуемой сборке какая-либо деталь представлена целиком (т.е., деталь содержит все свои грани), то ссылка на нее сохраняется.
Вот когда деталь, полученную из исходной модели с удаленной историей построения (но со ссылкой на внешнюю деталь), сохранить для КОМПАС 14-й версии, - только тогда получается то, что нужно (деталь превращается в тело операции без истории).
Может быть, существует более прямой путь преобразования?
KiDim
Может я чего не догнал... Открываю сборку. Удаляю историю построения. НЕ убираю галку преобразования компонентов в тела. Сохраняю в СТЕП. Открываю опять в Компасе. В дереве вижу только тела без истории. Компас 15.2 х64. Или нужен другой результат?
Akew
ЦитироватьКомпас 15.2 х64
У меня версия 15.1, x86, там при удалении истории опций нет.
Пока будем считать вопрос решенным (с проблемами, которые остались, попытаюсь разобраться сам), - спасибо за помощь!
