Обозначение стандартного изделия БОЛТ
Автор iku.sam.sk, 01.03.16, 15:55:44
iku.sam.sk
Как сделать обозначение болта из стандартной библиотеки, указывая группу прочности материала болта, но не указывая конкретный материал (см. фото) :?:
Добавить запись для нужного класса прочности без материала в соответствующую таблицу справочника...
KiDim
наверное это дизайнер описаний. легче сразу о стенку убиться.  :)))))
да ладно, чуть что, так сразу и "убиться"?  :%:
KiDim
Ну, если дизайнер не пугает, то снимаю шляпу! Вещь специфическая, я сам не смог осилить...
Где его откопать?
На диске "PARTLibClient".
Просто не понятно, или там все рассыпается при изменениях?
asvel
Приветствую! Вы об этом? Самому любопытно как привести описание крепежа в спецификации по ГОСТ без "доводки" ручками каждого болта :)
KiDim
Цитата: Алхимик от 01.03.16, 17:12:52
На диске "PARTLibClient".Просто не понятно, или там все рассыпается при изменениях?
Вещь делали программисты для программистов. Юзабилити ноль. Если нет навыка написания программ там делать нечего. У меня нет, я и не стал биться в закрытую дверь.
KiDim
Это маска из БД библиотеки СИ. Я не смог понять, как ее править без дизайнера описаний, а с ним подружиться не смог. Надо в ТП съездить, пообщаться. Может надоумят, как решить этот проблема.
niklas
Это так, если болтов немного. А если много, тады ой
niklas
Почему то невозможно указать группу прочности без марки материала для крепежа из легированных сталей. Крепеж из конструкционной стали получается указать только с группой прочности
