Вопросы по 3d моделированию.
Автор Oxford, 29.02.16, 18:09:47
Oxford
Делаю проект дома в 3d модели...
Вот есть часть фундамента http://prntscr.com/a9fk39
Как выбрать для каждого отдельного объекта свой материал?(если выбирать через св-во детали, то выбранный материал применяется для всех объектов http://prntscr.com/a9fl5l)
Как все расчитать весь материал?
semenkontorovskij
Вы делаете модель которая состоит из нескольких объектом как однотельную цельную деталь. Как же вы можете назначить материал для отдельного элемента, если у вас этих отдельных элементов нет.
Я поступал проще.
Самое главное Компас может считать кубатуру. Тогда остается только умножить на плотность материал (бетон от 2500 до 3000 кг/м3, твинблок 555 кг/м3)
Ну а если все таки по сути вопроса, то можно самому задать наименование материала и его плотность:
1) Находим файл  GRAPHIC.DNS   Путь "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Sys\GRAPHIC.DNS"
2) Открываем блокнотом и добавляем любые нужные материалы и их плотность в г/см3
Пример ниже:
{  Материал для дома
            Твинблок   = 0,555|0
             Бетон = 2,50|0
3) Сохраняем
4) Теперь можно самостоятельно назначить свой собственный материал и его плотность необходимую для расчета массы
Oxford
Т.е. я должен был нарисовать, то что под циферкой 1 http://prntscr.com/a9g47m  , а потом под циферкой 2, причем в разных 3d чертежах, после соединить?
tramp_m
Столбчатый фундамент делал бы как состав из сборок сборочных единиц...
Естественно, бетон можно заложить и цвет и ... в свойствах, закладные, арматуру так же в свойствах цвет ...
Но понятно, по всему столбчатому фундаменту бетон будет одного цвета арматура. закладные, другого цвета....
И конечно сборки - сборочные единицы вставлял бы в «общую» сборку- сборочную единицу  по сетке колонн...
Вот примерно так...
#5
Да. Вам верно подсказывают.
Если вы не создавали отдельно каждую деталь, то и назначить материал отдельно не получится.
Однако вы можете преобразовать ваши тела в детали и назначить им материал по отдельности  :shu:
Oxford
Цитата: VLaD-Sh от 29.02.16, 21:19:49
Да. Вам верно подсказываю.
Благодарю за ответ, еще вопрос попутный:
Создам 2-е разные детали, как их соединить. Я пытался, но там очень плохо выходило.(не туда куда я хотел и тд...)
tramp_m
#7
Цитировать
Пользуйтесь сопряжениями...
Детали можно разместить с помощью манипулятора или с помощью привязок.
1) Выбираем разместить компонент (скрин 1)
2) Затем или через манипулятор двигаем деталь, или через привязки (скрепка) точно позиционируем (скрин 2)
Для каждого тела можно назначить свой материал.  Для этого каждое тело должно быть создано в режиме "Создавать новое тело". Если даже все тела были выполнены монотельной деталью, то это легко исправить.
Делать делать желательно в документе "Сборка" а не "Деталь", потому что потом при необходимости в Сборку легко добавить стороннюю деталь, а в документе "Деталь" это будет намного труднее сделать.
Вот например выдавлены два тела. Одно состоит из стали, а другое из паронита. И это всё одна деталь. На всякий случай эта деталь сделана в документе "Сборка", что бы потом меньше проблем было, если вдруг понадобится вставить какую ни будь стороннюю деталь.  :)
Ну и гляньте справку, азбуку компаса - там многие базовые моменты расписаны, сразу проще будет.
