Макроэлемент в сборке
Автор semenkontorovskij, 28.02.16, 12:16:00
semenkontorovskij
Столкнулся с возможностью объединения нескольких элементов сборки в макроэлемент.
Но никак не могу найти в справке что КОНКРЕТНО можно делать с этим макроэлементом, как с набором. Кстати, пробовал копировать всем набором - не происходит. Копируется только один элемент.
Цель размножить в сборке 3д готовые наборы (макроэлементы)
И никак  :`(
semenkontorovskij
Вот и я об этом )) Вроде бы цели ясные, а реализовать не получается.
Alex_S
Необходимый функционал. Пишем в техподдержку. Поддержу!
tramp_m
Объединить несколько элементов (составных частей сборочной единицы) в макроэлемент, можно провести в так называемой программистами, сборке иначе говоря создать  сборочную единицу...  И вставлять эти макроэлементы (сборочные единицы) в «основную сборку», инструментов достаточно в зависимости от задачи ...
Размножить составные части сборочной единицы, можно путем добавления из файла компонента, локальной детали...
Если речь идет о макроэлементе в детали, то инструментов достаточный выбор в зависимости от конкретной задачи...
Может быть ошибаюсь, прошу прощения...
semenkontorovskij
Все верно )) Объединить в подсборку несколько элементов также можно. И тогда можно управлять всей подсборкой как цельным объектом. А вот объединенными в макроэлемент управлять не получается. Поэтому возникает вопрос о целесообразности налияия такой возможности.
Если объединять не в макроэлементы, а в под сборки, то в спецификации эти подсборки начинаю не в тот раздел СП попадать
Как мне кажется логично - если несколько деталей объединить в макроэлемен, то количество подсборок не должно увеличиваться.
tramp_m
Не очень понятно, что вы имеете ввиду под макроэлементом из элементов (чего, может быть деталь-элемент, или операции по обработке неких повторяющихся обрабатываемых поверхностей в детали, так ведь такие инструменты вроде как есть)...
В чертеже 2D есть макроэлемент, но с ним как – будто всё понятно...
Иногда есть необходимость его применять, например, объединить несколько линий по сопряжениям или переноса по фиксированным токам с сопряжениями...
А в 3D есть деталь, сборка-сборочная единица, и к чему макроэлемент...
tramp_m
Мне кажется закавыка не в сборке-сборочной единице, а в спецификации как вы сами заметили, и огород городить, наверное излишне...
Лучше доработать спецификацию, что бы не было таких ляпов...
Четно говоря ничего не понял, что вы хотели сказать.  :(
Речь идет о следующем. Например есть стойка с лопаткой. Стойка прикручивается на 2-а винты с шайбой + сама лопатка прикручивается на 3-и болта. Таких одинаковых стоек в сборке более 100 шт.
Предлагается (или предполагалось) сгруппировать (объединить в макроэлемент) эту стойку+лопатку+ крепеж. И работать с ним как обычно.
Это возможно в 2д. А в 3д - это ничего не дает. Макроэлемент в сборке копировать невозможно.
Отсюда и возник вопрос.  8-) Почему?
Один выход создавать массивы  :um:
tramp_m
Честно говоря, тоже не очень понял о чем это вы теперь... :shu:
Сборка-сборочная единица, винты шайбы и болты, хоть 1000 стоек
Выделяем массив и работаем как обычно...
И в 3D макроэлемент не нужен...
Отсюда и вопрос, и что? :)
Один выход доработать спецификацию... :um:
Цитата из форума:
ЦитироватьЭто как в старом анекдоте про сало:
"Говорил же я тебе, что сало с душком, а ты - копчёное, копчёное..."
Ясно! Закрыли тему  ;)
tramp_m
Цитата: VLaD-Sh от 29.02.16, 13:03:36
Цитата из форума: Ясно! Закрыли тему  ;)
Интересно, а что скажет автор темы... :)
Helicoid
Да не те функции у нынешнего макроэлемента. Он предназначен, чтобы визуально упорядочить дерево. Например, сгруппировать однотипные  элементы, сборочные единицы, детали, стандартные и прочии изделия. Лучше бы его назвали Группа или еще как нибудь.
tramp_m
Цитироватьauthor=Helicoid link=topic=29111.msg222883#msg222883 date=1456765586]
И где здесь макроэлемент...
Вот например (скриншот).
Соглашусь с автором. Если бы назвали просто группировка элементов, то наверно было бы всем понятнее назначение
tramp_m
Конечно, не макро...
Лучше взять из стандартной спецификации2D название разделов по ГОСТ...
Может быть ошибаюсь...
Helicoid
Причем тут вообще спецификация и ее разделы, макроэлементу можно дать любое имя.
Elaeagnus
...Если бы назвали просто группировка элементов, то наверно было бы всем понятнее назначение
Цитировать2.15.8. Трехмерный макроэлемент
Трехмерный макроэлемент — группа объектов модели. Логическое группирование объ­ектов путем объединения их в макроэлементы позволяет представить Дерево построе­ния в более компактном виде. Это упрощает ориентацию в Дереве, особенно при работе со сложными моделями, содержащими много объектов.
В макроэлементы целесообразно объединять объекты, имеющие общее функциональ­ное или конструктивное назначение...
Макроэлемент в сборке наверно предназначен для группировки объектов по какому ни будь пользовательскому признаку. Единственное полезное действие, которое с ним можно произвести - это разом удалить все компоненты, входящие в него.
Для группировки компонентов с целью их  какого либо редактирования гораздо удобнее использовать Слои. Макроэлемент наверное появился тогда, когда Слоёв в 3Д ещё не было. Скорее всего не оставят эту опцию в нынешнем виде, будут наверное как то развивать.
