Изменить шрифт в спецификации
Автор chuikov, 25.02.16, 09:14:32
chuikov
Здравствуйте, коллеги!
Имеется оформленная спецификация, но другим шрифтом. Можно ли его изменить?
А что конкретно другим шрифтом набито?
Если в основной надписи то придётся редактировать основные стили.
Если в комплектующих, то каждый элемент отдельно.
Нудная работа, по мне я бы переписал СП по новой.
Проще будет.
chuikov
Всё. Начиная от обозначения и заканчивая заголовками разделов.
Есть ещё извращенцы,
Которые хотят выделится, оставить свой след.
Правда он не всегда свежий.  :)
Попробуйте на Вашем компе, изменить стиль СП, а потом вернуть всё назад, в оформлении это должно помочь.
А элементы, как было сказано выше.
Warlock-72
Зря Вы так)
В некоторых ситуациях - это вынужденный шаг.
Мы сами с подобным сталкивались: выступили в качестве соисполнителей в одном из ОКР. Так нам в ЧТЗ на СЧ ОКР прямо были прописаны требования к оформлению документов (шрифты, его размеры и т.п.). Так что, хочешь получить работу - приспосабливайся к условиям Заказчика.
Я всё понимаю, насчёт работы и желания там остаться.
Но, в каком ГОСТе написано что СП можно заполнять не чертежным шрифтом.
Было правда время, когда СП набивали на пишущей машинке, но когда это было.
:o!:  :)
Warlock-72
ГОСТ 2.004, п. 1.8 (Примечание 3)
Поэтому, если есть требование, зафиксированное каким-либо документом (СТП или внутренним регламентом, например), исполнитель обязан с этим считаться.
Но...
Если дополнительные требования к шрифтам не задокументированы, то специально изменять шрифты в документах, разрабатываемых при помощи специализированных САПР, в которых учтены основные требования ГОСТ, - мягко говоря, потеря времени.
Цитата: VIO от 25.02.16, 09:20:05
... Если в основной надписи то придётся редактировать основные стили.
Если в комплектующих, ...
То же в библиотеки "стили основных надписей" можно установить стиль шрифта для объектов спецификаций (комплектующих).
Цитата: ГОСТ 2.004 - 881.8. Буквы, цифры и знаки в документах, получаемых на графических устройствах, должны
соответствовать ГОСТ 2.304
на АЦПУ - определяются типом печатающего устройства.
Примечания:
1. Допускается изображать цифру "ноль" как с чертой, так и без нее, например, "0" или " ".
2. Допускается изображать знак умножения "X" знаком "звездочка" ("*").
3. В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при
условии однозначности понимания каждого символа.
Это выписка из указанного ГОСТа. Так вот, Компас всё делает как по выделенному пункту. Так что всё чики - пуки, и ничего менять не надо.
Скорее всего, человек который делал данную СП, раньше работал в Автокаде, а там другие шрифты по умолчанию.
Он и привел её в соответствие с тем что делал раньше.
Warlock-72
Не совсем понятна причина необходимости такого изменения.
Вам хочется изменить оформление стороннего (разработанного "на стороне") документа под себя?
Или, наоборот, нужно изменить для того, чтобы отдать "на сторону"?
Знание нюансов может подсказать минимальный по издержкам путь к выполнению задачи.
Warlock-72
Я не просто так указал на Примечание 3 к п. 1.8.
Дело в том, что есть организации, в которых довольно щепетильно относятся к оформлению документов. Например, существуют корпоративные требования к выпускаемой документации, причем, всей документации - и технической, и деловой переписки и пр. Это называется "корпоративный стиль".
А ГОСТ 2.004, п. 1.8, Примечание 3 это позволяет: разработали корпоративный СТП, утвердили - в итоге все внутри "корпорации" обязаны его исполнять.
niklas
Цитата: Warlock-72 от 25.02.16, 09:53:15
Зря Вы так)
Интересное это требование от заказчика. У нас тоже вот появился новый деректор, по образованию экономист. И началось. Цидули оформлять только каким-то въехавшим ему в черепушку шрифтом, повально пошло изменение названия профессий... , похоже дуркует ввиду совершенно ненужной в жизни его специальности
Warlock-72
Я так думаю, что если бы было кому противопоставить некие "аргументы" - давно бы дерзнули это сделать)
А раз нет - приходится исполнять)
Я в свое время "дерзнул" (правда, тема была другая, да и "аргументы" другие) - теперь работаю в другом месте)
Просто директор новый. Он считает что ОБЯЗАН руководить. А чем руководить, пока ещё не знает. Вот и выдумывает всякую лабуду. Вот немного пооботрётся, узнает толком чем же конкретно надо руководить, и эта шрифтомания сама собой отомрёт. А если НЕ ОТОМРЁТ, значит ДУРАК попался. Тогда вам не повезло.
(Из жизненного опыта). :um:
