Как отредактировать библиотечный болт
Автор Wild Cat, 22.02.16, 15:50:55
Wild Cat
Есть нужда проделать следующую процедуру: взять ГОСТовский болт, доработать его и сохранить для дальнейшего использования уже в виде детали со своим децимальным номером (исходный болт - как деталь-заготовка).
Конкретно - нужно просверлить сквозное отверстие в головке.
Нет, контровочные болты по ГОСТ не подходят - там отверстие между соседними гранями, а мне нужно между противоположными.
Можно, конечно, нарисовать болт "с нуля" - но нет гарантий, что подобная задача не возникнет вновь.
Ё
 "Библиотеки"->"Стандартные изделия"->"Создать деталь на базе стандартной"->указать на требуемую деталь в сборке...
Wild Cat
Спасибо!
Ведь чувствовал, что "истина где-то рядом", но кликнуть на "базовый" болт, заранее вставленный в сборку хоть он туда в таком виде и не подходит) - это догадаться таки сложно, тут нужно или знать - или ОСОБЫМ складом ума обладать!
А справку почитать не судьба?  :(
semenkontorovskij
Даже справку читать не нужно )) Просто открыть меню и посмотреть "наборчик"  :um:
Wild Cat
Угу, посмотреть-то можно.
А вот догадаться, что эта стандартная должна быть к тому моменту в исходном виде вставлена в сборку - уже совсем не очевидно. Мне как-то логичнее казалось сначала доработать, потом применять.
А не вставлять, потом переделывать, потом заменять одно на другое...
Возможно, что Вы правы, но тогда зарегистрируйте Ваше предложение по доработке функционала...
semenkontorovskij
Догадываться не нужно. Достаточно почитать справку по библиотеке и узнать, что можно получить заготовку не вставляя элемент, а сразу получив заготовку в виде фвйла с расширением step. Который вы сможете открыть в Компасе и допработать по свему желанию.
Правда небольшой нюансик : это уже будет тело без истории посроения. Для того чтобы иметь все переменные придется сначала пометстить, а уже потом указвать.
Alex_S
Можно сразу в m3d экспортировать, со всеми переменными.
