Редактирование основной надписи. Изменение даты и формата.
Автор Ave Oleg, 19.02.16, 13:16:13
Ave Oleg
Здравствуйте!  :)
Можно ли при печати электросхемы на принтере в основной надписи:
1. поле для даты оставить пустым? Если да, то как?
2. изменить вручную формат?
Vin
Цитата: Ave Oleg от 19.02.16, 13:16:13
Здравствуйте!  :)
А вопрос возникает, схему делаете в Компасе, или Компас-Электрике?
Ave Oleg
Vin
Цитата: Ave Oleg от 19.02.16, 15:24:25
Схему делаем в Компас - Электрике
1 Дата вставляется автоматически из Свойств проекта.
Убрать дату можно ручками активировав основную надпись.
2 Формат листа поменять можно в Менеджере документа.
Ave Oleg
1.Уже проповал ручками и специально еще раз проверил:
активирую основную надпись,
стираю дату,
нажимаю создать объект,
нажимаю сохранить и даже сохранить все
перехожу к примеру на окно - перечень элементов
возвращаюсь обратно и дата автоматически снова появилась!!
Не работает  8-)
Ave Oleg
2. Формат листа нужно изменить на листе электросхемы только внизу под основной надписью, но при этом ничего не менять через менеджер проекта, ведь размер самой электрической схемы остается без изменения относительно листа... Если менять ручками, то вообще ничего не пишется...
Ave Oleg
2. ...т.е. можно ли как-нибудь изменить само значение в поле "Формат" под основной надписью на электрической схеме? К примеру A2x2 изменяю на А3.
Vin
Если стоит задача изменить значение формата в поле Формат (под основной надписью), но при этом не менять сам формат, есть только один вариант. Отредактировать стиль в котором чертите, удалив таблицу Формат.
Далее применив команду Текст вставляете нужный текст под основной надписью.
