Основная надпись в штампе ...
Автор compas2015.09, 19.02.16, 12:26:50
Вот так открывается?
Аксионмекарь
Да. Пытался так исправить при пересохранении прога откуда-то упорно вытаскивает обозначение детали.
lavgirb
Цитата: Аксионмекарь от 10.09.24, 17:41:40Да. Пытался так исправить при пересохранении прога откуда-то упорно вытаскивает обозначение детали.
Попробуйте в сборке поменять. Двойной клик по верхнему узлу сборки и там Обозначение, Наименование.
 Такое впервые происходит (в смысле - вместо Обозначения Сборки влезло Обозначение Детали, и при этом никак не меняется даже вручную)? Т.е. - имеете ли опыт решения именно этой ситуации? А то вдруг совсем не то делаете, мы же не видим ...
Петрович-47
Аксионмекарь, проверьте... может где в чертеже есть вид с этой деталью?
Вот так делали после удаления лишней детали?
Аксионмекарь
Цитата: Петрович-47 от 11.09.24, 08:46:57Аксионмекарь, проверьте... может где в чертеже есть вид с этой деталью?
Нет, всё чисто.
Аксионмекарь
Цитата: lavgirb от 10.09.24, 18:00:18Попробуйте в сборке поменять. Двойной клик по верхнему узлу сборки и там Обозначение, Наименование.
Изменения в сборке в чертёж передаются. На кнопку "перестроить" чертёж реагирует спокойно, а вот на "обновить" - немедленно меняет обозначение на обозначение детали, она, кстати, в сборке одна, остальное - крепёж.
Аксионмекарь
Цитата: СВ от 11.09.24, 09:03:23Вот так делали после удаления лишней детали?
Деталь изначально одна и 4 СИ. Ничего не удалялось.
Добраться до ячейки чертежа, где хранится обозначение, реально? Или это глупый вопрос?
lavgirb
Цитата: Аксионмекарь от 11.09.24, 15:26:01Изменения в сборке в чертёж передаются. На кнопку "перестроить" чертёж реагирует спокойно, а вот на "обновить" - немедленно меняет обозначение на обозначение детали, она, кстати, в сборке одна, остальное - крепёж.
Нужны скриншоты. Желательно пошаговые. А то не понятно, что там у вас происходит.
Warlock-72
Вы бы хоть скриншоты показали ...
UD. уже опередили с этим советом  :)
Аксионмекарь
Попробовал создать ещё один чертёж с той же сборки и, та-дамс, с ним, похоже, всё нормально. Похоже, придётся оставить его и сделать работу ещё раз. Благо оформления не катастрофически много, но вот для такого случая, когда будет много, всё-таки хотелось бы понять, что это за финт ушами.
Аксионмекарь
Цитата: Warlock-72 от 11.09.24, 15:37:33Вы бы хоть скриншоты показали ...
Я все ваши советы уже пытался и сам проверить, эффекта нет. Скрины тут ничего не прояснят. Спасибо за участие! Если на повторном чертеже вылезет тот же косяк, вернусь с просьбой. Пока, вроде, всё, как надо.
 Да, бывает такое: проблема (не обязательно такая же) решается повторным созданием чертежа.
Как бы разновидность метода лечения глюков - перезапустить Компас.
Аксионмекарь
Цитата: СВ от 11.09.24, 16:04:39Да, бывает такое: проблема (не обязательно такая же) решается повторным созданием чертежа.
Вот что точно хотелось бы понять: можно ли добраться до этой ячейки через тот же Блокнот и просто переписать её как надо.
 Неспроста вас просили присылать скриншоты: часто здесь возникают проблемы от разной терминологии; к примеру, не могу ТОЧНО понять - какую ячейку имеете в виду, там их много. И что в итоге хотите сделать?
(Если имеете в виду ячейки с Наименованием , Обозначением и пр. (чтобы вручную всё поменять) - так они всегда доступны. Но лучше - не вручную.)
Аксионмекарь
Цитата: СВ от 11.09.24, 16:35:36Неспроста вас просили присылать скриншоты: часто здесь возникают проблемы от разной терминологии; к примеру, не могу ТОЧНО понять - какую ячейку имеете в виду, там их много. И что в итоге хотите сделать?
(Если имеете в виду ячейки с Наименованием ,Обозначением и пр. (чтобы вручную всё поменять) - так они всегда доступны. Но лучше - не вручную.)
Подскажите как, на всякий случай.
Warlock-72
Цитата: Аксионмекарь от 11.09.24, 16:25:38Вот что точно хотелось бы понять: можно ли добраться до этой ячейки через тот же Блокнот и просто переписать её как надо.
Вот в этой теме не найдете решение?
lavgirb
Я думаю, можно, но придется потрудиться.
1 Вставляете свою таблицу в виде форматки и делаете с ней что хотите.
2 Еще можно удалить ссылки на свойства в ячейках в библиотеке оформления.
Делал, но давно, сходу не вспомню как.
