Получение чертежа из 3D-модели с видом в плоскости 0YZ
Автор qwerty123, 17.02.16, 18:02:15
qwerty123
Требуется получить чертеж с простановкой размеров с видом в плоскости 0YZ. Т.е. из рисунка 1 сделать рисунок 2 (см. вложения).
Команда Операции -> Создать новый чертеж из модели дает чертеж с видом в плоскости 0XY. Может быть, нужно повернуть оси координат или деталь? Как это сделать?
Elaeagnus
Цитата: IgorT от 17.02.16, 18:55:46
в Параметрах вида поменять  ориентацию
Это здесь.
qwerty123
#3
У меня не отображается Панель свойств (внизу). Версия Компаса V12. В чем дело?
Начните чертить и она появится.
На картинке её видно.
qwerty123
Шеф сейчас сказал, что нужно получить три вида на одном чертеже - сверху, слева и спереди. Как можно это сделать?
Можно попробовать выложить ваш файл на форум. Но это если любите рисковать.
Такое впечатление, что перед этим (минут за 10) шеф сказал: - Вот у нас есть одна программа, кажется Компас называется, так она сама умеет делать чертежи. Давай, попробуй разберись. Но побыстрее: нужно получить три вида на одном чертеже - сверху, слева и спереди.
Вот так
