Где найти кнопку перечитать файлы?
Автор Alex_32RUS, 17.02.16, 16:50:37
Alex_32RUS
Здравствуйте любители и про-любители КОМПАСа) Подскажите, где найти кнопку перечитать все файлы (в принудительном порядке)? Не всегда корректно перечитывает компас, то не успевает перечитать, то зависает, то еще что-то, в общем в обычном своём рабочем режиме работает)) Во время перестроения я так понимаю он перестраивает то что в буфере? Перед перестроением файлы не перечитывает?
Если такого функционала нет, то прошу перенести тему в пожелания и предложения!
Всех ответивших за ранее благодарю за уделенное время.
Alex_32RUS
не совсем понял что Вы имеете ввиду этой командой?, я открываю чужую модель в режиме чтения, и мне нужно в определенный момент видеть актуальность сборки. Но частенько компас запаздывает со своим запросом перечитать, а если еще однажды откажешься с его предложением то вообще "вилы" забудь про всё. Нужно заново пере-открывать модель в режиме чтения что не совсем удобно.
В смысле, с одним файлом работают несколько человек? На каком этапе сборка перестает быть актуальной?
F5 - Вам в помощь
Кнопка F5 не всегда корректно срабатывает.
Для надёжного перестроения чертежей лучше перезапустить программу.
Для 16-й версии Компаса:
Для перестроения файлов немного другая методика. Практически всегда помогает открытие и закрытие с сохранением файла в отдельном окне. Если не сохранить, то может сложится типичная ситуация: например в сборке длина детали 3 метра, а в самом файле так и осталась 5 метров. Если теперь скопировать этот файл, в надежде что в нём деталь 3-х метровая, то можно получить грубейшую ошибку.
Можно ещё попробовать перезапустить программу. Возможно файлы деталей перестроятся, но точно не скажу.
Ещё раз повторюсь: это актуально только для 16-й версии Компаса, в 15-й таких глюков не помню.  :o:
Alex_32RUS
смысл работы с программой такой: есть главная СБ в которую входят под-СБ. Чтобы состыковать/совместить СБ-нижнего уровня нужно открыть старшую-СБ и посмотреть что же получается. С под-СБ работаю не один я а несколько людей. Я открываю в старшую СБ и начитаю смотреть, СБ открыта продолжительное время, в процессе работы детали меняются. И как уже говорили например деталь 3 метра превратилась в 5 метров, но в старшей Сб в буфере все ещё осталась 3 метровая деталь, команда F5 перестроит то что в буфере. Автоматическое перечитывание файлов не всегда вовремя срабатывает, а если отказаться от перечитывания (когда всплывает не в подходящий момент), то вообще не понятно с чем работаешь. Бывают случаи что если работающий человек с СБ-нижнего уровня всё сделал. Сохранил все изменения, закрыл СБ. А тот кто работает со старшей СБ нажмет сохранить, все труды перезаписываются старыми файлами. В общем нужна кнопка принудительного перечитывания файлов, или нужно доработать алгоритм F5!
КОМПАС v15.2.8/mcad_15.2.1
Falcon555
попробуйте эту настройку
