Проблема при выдавливании сложного сечения
Автор vasilyfomin, 16.02.16, 14:15:44
vasilyfomin
Здравствуйте! Вообщем столкнулся с еще одной проблемкой. Нужно сделать вот такое сечение как в примере, однако при выдавливании можно задать толщину стенки внутрь или наружу, а мне надо полностью, а выбор "НЕТ" отсутствует! Спасибо!
студент
контур не замкнут
vasilyfomin
1. Я пробовал вычислить площадь контура - у меня получилось, поэтому сделал вывод, что контур замкнут.
2. Что за функция, позволяющая определить разрывы???
3. Спасибо!
пока временно решил проблему гладким сплайном, отсимметрив его 4 раза.
студент
Менеджер библиотек - Прочие - Сервисные инструменты - Проверка замкнутости
Вы боретесь с последствиями, а надо причину устранять, т.е. эскиз строить так, чтобы точки совпадали :)
студент
Когда точки совпадают, это выглядит так
vasilyfomin
Ага, спасибо большое!!! Буду знать! Дело в том, что эскиз не я строю, а беру из Autocada перевожу, обычно проблем не возникало, а тут..
Еще раз спасибо!
