Эвольвента для внутреннего зацепления
Автор aalex, 15.02.16, 14:53:23
aalex
Подскажите пожалуйста формулу, описывающую эвольвенту для солнечного колеса, при внутреннем зацеплении.
Аналогично наружному, а в чем проблема, если не секрет?
aalex
эвольвента не для сателлита, а для солнечного колеса (большого).
да это я понял, число зубьев - есть, модуль - есть, угол зацепления - есть, два диаметра - диаметр впадин и диаметр вершин - тоже есть, указываете кривую по закону и закон изменения параметров, а он общий как для наружного, так и для внутреннего зацепления
Golovanev
#4
А ведь вам поди как просто профиль зубьев на зубчатом колесе надо построить? Просто и банально. Так?
И по терминологии.
В планетарной передаче -
центральное колесо - солнце (шестерня с внешними зубьями)
передаточное колесо сидящее как правило на водиле - сателлит- их чаще всего несколько (шестерня с внешними зубьями)
самое большое колесо - эпицикл (колесо с внутренними зубьями)
В обычной передаче внутреннего зацепления (не планетарной)
есть только (пользуясь терминами планетарной) сателлит и эпицикл, хотя их в этом случае так никто не называет - просто шестерня и колесо.
Вы видимо все таки хотите построить профиль зубьев эпицикла (Скорее всего чтобы на электроэрозионном станке его и вырезать)....
Все решается элементарно приложением Валы и механические передачи 2D-3D...
aalex
Цитировать
на работе лицензия и этот модуль не куплен. поэтому и запариваюсь, да и для себя полезно)
Golovanev
А попросить помочь построить?  А от запаривания ничего хорошего у вас не получится. Даже если эвольвенту и построите, ещё переходную кривую считать по параметрам долбяка в том числе. В общем вручную это делать - если времени много и его совсем не жалко.
А приложение моё стоит приобресть. Сильно время и деньги предприятию сэкономите.
А чего сложного открыть учебник ДМ и прочитать главу о планетарках? Там не так много, зато полезно...
А формула - так а что она вам даст? Потмо ведь расшифровать попросите. что там за буковки такие и отуда их брать, да и формул окажется несколько, и еще какие нюансы есть  :)
А всё так красиво начиналось, с формулы...
Dahan
Ищи:
Болотовский И.А. Цилиндрические эвольвентные зубчатые передачи внутреннего зацепления.
В ней есть.
Можно еще погуглить и найти:
ГОСТ 19274-73. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внутреннего зацепления. Расчет геометрии
