Данные утеряны?
Автор rexus, 08.07.05, 14:28:19
rexus
Делалось все по инструкции: создал СП, к ней СБ. Навел связи между выносками и позициями. Затем взял, и просто отсоединил СБ от СП. И все строки в СП.. исчезли? Куда? Почему? Не хочу заново набивать! :))  А КОМПУС 7+
dimazan
ingeneer
Когда вылазит где-то какой-нибудь косяк, это как правило исправляется тем, что всё возвращают к виду "как было". Подсоедини свой чертёж обратно - авось что получится...
рексус
Верно, восстановилось. Интересно, только вот, данные взялись из чертежа сб или хранились где-то в недрах сп... ))
Тем же не менее: можно ли отключить сб насовсем. а в целостности сп при этом не сумневаться?
ЦитироватьВерно, восстановилось. Интересно, только вот, данные взялись из чертежа сб или хранились где-то в недрах сп... ))
Они сохранились как объекты спецификации на сборочном чертеже.
Ник
Из чертежа.
ЦитироватьТем же не менее: можно ли отключить сб насовсем. а в целостности сп при этом не сумневаться?
Можно. Для этого надо сп "Сохранить как" с вариантом копирования объектов в новую сп. В новой сп объекты будут храниться только в ней, связи с сб не будет.
