Не найден драйвер или источник данных ODBC
Автор kexx, 12.02.16, 15:36:35
kexx
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой: при попытке открыть библиотеку редукторов или электродвигателей выскакивает ошибка "Не найден драйвер или источник данных ODBC. Проверте наличие ODBC или настройте источник данных".  Win10 x64, Kompas 3D 16 x64. Как решить эту проблему?
Да такая же ерунда случилась при миграции с WIN 7 на  WIN 10 (x64).
Установите приложение AccessDatabaseEngine_x64 и все заработает.  :)
Решение ниже
https://yadi.sk/d/HeF3ab1Yonmbx
kexx
Спасибо,все заработало.Но теперь появилась другая проблема. При открытом Компасе, если открывать чертеж через проводник, появляется ошибка - Ошибка при направлении команды приложению, и запускается еще один компас. Как это решить?*
'"Переименовать папку АСКОН которая находится на диске C - Пользователи - "Ваше имя в системе" - AppData - Roaming - там будет папка ASCON - ее нужно периименовать - например в ASCON_1 " - не помогает!
Namenlos Ein
Аналогичная проблема с ODBC в КОМПАС 16.1 x86, Windows XP. Установка AccessDatabaseEngine не помогла.
evg36
Цитата: evg36 от 01.09.16, 09:38:00
Кто-нибудь решил эту проблему?
Какую именно? В форуме их уже две нарисовалось
evg36
На Win XP Компас 15.2 при вызове библиотеки Электродвигателей сообщение выскакивает
Пробовал ставить  AccessDatabaseEngine не помогло.
Затем нашел еще тему http://titan-optima.ru/Voprosi/ODBC.html
Выполнил их инструкцию не помогло
Может попробовать установить Компас х86 в место х64.
evg36
Установлен 32-х разрядный компас
tolikwu
#9
Значит надо ставить AccessDatabaseEngine х32
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2458256
