не гасятся слои в сборке
Автор MuZon, 10.02.16, 13:35:25
MuZon
вот делаю я сборку, разношу детали по слоям в надежде, что слои буду гасить при необходимости. НО, при гашении лампочки в слоях - детали продолжают отображаться. зачем тогда нужны слои в 3д ???
Если слой текущий, то его нельзя погасить. Что бы детали исчезли, нужно переключится на другой слой.
semenkontorovskij
Что-то вы не так делаете. Все "гасится" при необходимости. Имеет смысл выложить файл вашей сборки и деталей. Иначе сложно определить причину.
MuZon
везет вам. у меня глючит. честно. даже не по себе немного ))
В свойствах компонента установите видимость "по слою".
Elaeagnus
 Можно попробовать через контекстное меню.
MuZon
через контекстное меню и совершал сие действо.
про видимость, спасибо!
Ноо, нее сработало.
Попробуйте так. Кликните в дереве на "Компоненты". В окне свойств установите значение По слою. Это значение установится для всех компонентов сборки. Потом попробуйте гасить слои.
MuZon
плюс сто!!!
Спасибо! все пролезло! тему можно закрывать!
вот через свойства компонента - не получилось корректно. а через панельку - превосходно!
жму пять! )
MuZon
15.04.16, 14:39:06 #9 Последнее редактирование: 15.04.16, 15:02:38 от MuZon
хорошо, что не закрыли тему! )
вот насоздавал я слоев ) теперь хочу, в чертежах гасить/отображать слои. и что бы Вы могли подумать - МРАК! отображаются/не отображаются слои, ТОЛЬКО если они включены/выключены в сборке. независимо от сборки корректно не отобразить слои в чертеже.... жееесть.
Elaeagnus
 "Непонятки" проявляются в следующих случаях:
1. Модель - в режиме создания.
Т.е. до применения команды Сохранить.
2. Ассоциативный чертёж -- в режиме создания.
MuZon
не не. дело, совершенно и определенно, не в этом. )
tramp_m
Может быть работают несколько процессов....
Elaeagnus
Т.е. проверено в действии? ::)
MuZon
канэшно) больше. даже скрин приложен )
