[Вопрос] операция выдавливания
Автор AmuseSBor, 07.02.16, 11:55:31
AmuseSBor
Доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите как решить мою проблему.  8-)
Совсем недавно стал работать в Компас 3D, навыков почти нет, сильно не ругайте.
В процессе создания детали столкнулся с проблемой как мне выдавить стенку под нужным мне углом.
Стенка должна встать в контур выделенный эскизом, но стенка выдавливается по другим углом.
semenkontorovskij
Для ответа и понимания проблемы желательны не картинки, а сам файл. Но, в общем случае при выдавливании всегда можно задать необходимое направление выдавливания: либо по имеющемуся объекту, либо путем построения направляющего вектора.
Кроме того, судя по картинкам речь идет о металлоконструкции, а все выполняется как многотельная деталь, а не как сборка из отдельных элементов.
AmuseSBor
ЦитироватьДля ответа и понимания проблемы желательны не картинки, а сам файл.
Файл во вложении.
ЦитироватьНо, в общем случае при выдавливании всегда можно задать необходимое направление выдавливания: либо по имеющемуся объекту, либо путем построения направляющего вектора.
Если я выделяю ответный объект, получается какая то фигня. А путем построения вектора, это как?
ЦитироватьКроме того, судя по картинкам речь идет о металлоконструкции, а все выполняется как многотельная деталь, а не как сборка из отдельных элементов.
Да, совершенно верно это металлоконструкция, я ее делаю в 50-м масштабе, чтобы потом сделать чертежи и изготовить эту модель из пластика.
А почему она должна делаться как многотельная деталь, а не сборка из отдельных элементов?
semenkontorovskij
Я и мел в виду что лучше делать как сборку, а не как деталь из многих тел.
Как строить вектор подробно описано в справке для данной операции.
semenkontorovskij
В указанном вами месте 4 эскиза отдельных. По какому из них вы хотите что то выдавить ?
semenkontorovskij
Операция по сечениям позволяет прекрасно все выдавить.
AmuseSBor
ЦитироватьВ указанном вами месте 4 эскиза отдельных. По какому из них вы хотите что то выдавить ?
На выбор, верхний нижний или правый левый.
ЦитироватьОперация по сечениям позволяет прекрасно все выдавить.
Спасибо вам огромное, помогли решить мою проблему.  ;)
Что значит в масштабе? Модели не делают в масштабе!
Если это масштабная модель какого нить танка?)
Цитата: Kirilius83 от 08.02.16, 09:27:19
Что значит в масштабе? ...
... я ее делаю в 50-м масштабе, чтобы потом сделать чертежи и изготовить эту модель из пластика.
Если только для модели, то сгодится. Только вот размеры постоянно пересчитывать!!! Может, создать как нужно и потом всё смасштабировать?
AmuseSBor
#10
Очередной вопрос  :-\
Касательно опять операции выдавливания, в данном случае к цилиндрическому объекту, изначально когда я его выдавливал этот объект был нормального цилиндрического вида, а спустя какое-то время стал грубо угловатым.
Объясните в чем может быть проблема.
Снимок13 - изначальный нормальный вид объекта.
Снимок11/12 - после стал грубо угловатым.
semenkontorovskij
При увеличении габаритов конструкции по сравнению с диаметром отверстия приводит к зрительному восприятию окружности как ломанной линии.
Например если цилиндр имеет приблизительно равные высоту и диаметр, то цилиндрическая поверхность будет выглядеть округлой. Если значительно увеличить высоту цилиндра, то на цилиндрической поверхности вы увидите изломы. Это никак не изменить. Это особенности воспроизведения в Компасе.
Ё
 "Сервис" - "Параметры" - "Точность отрисовки и МЦХ"...
semenkontorovskij
Если габариты очень велики по сравнению с диаметром, то не поможет. Вероятно Компас как то усредняет передачу кривых и за счет наличия длинных деталей "ломает" и короткие.
AmuseSBor
Спасибо!
AmuseSBor
Доброго времени суток.   :)
Очередной вопрос  :%:
Подскажите пожалуйста, как сплющить трубу с двух концов (как на фотографии ниже) привязанную к верхнему и нижнему поясам.
semenkontorovskij
Именно сплющить не получится. Придется делать вручную твердотельную или поверхностную модель.
AmuseSBor
ЦитироватьИменно сплющить не получится. Придется делать вручную твердотельную или поверхностную модель.
А для примера можете сделать?  :shu:
semenkontorovskij
 :um:
