Развертка
Автор Ulоg, 07.07.05, 15:52:45
UU
#20
Цитата: moland2006 от 19.11.24, 12:43:23А можно ка-то старое подключить вместо нового.
Это потому что разработчик Sabahs из Украины и в связи со всем известными событиями он не работает на Компас?
Теперь Вам объяснять будет, Алексей Павлович.
PS. Для чего Вы удалили два ответа, без комментариев, они были абсолютно адекватными?
V23
GenTAPo
Положение нейтрального слоя зависит от многих факторов.Твёрдости металла, толщины и т.п. Зять работает, гнёт листы из нержавейки. Делают они мебель металлическую для промышленных кухонь. И возмущается мне. В разной партии металла при одной марке и толщине сгибает по разному. Поэтому не может команда гибки листа учитывать ВСЕ марки металла и РАЗНЫЕ плавки и прокат. Теоретически невозможно. Поэтому по умолчанию принят коэффициент 0,4. Потому что внутренний слой уплотняется сложнее, чем растягивается внешний слой листа. Для листа до 2 мм нормально. Теоретические формулы не совпадают с практикой.
UU
Цитата: GenTAPo от 19.11.24, 16:22:57Положение нейтрального слоя зависит от многих факторов.Твёрдости металла, толщины и т.п. Зять работает, гнёт листы из нержавейки. Делают они мебель металлическую для промышленных кухонь. И возмущается мне. В разной партии металла при одной марке и толщине сгибает по разному. Поэтому не может команда гибки листа учитывать ВСЕ марки металла и РАЗНЫЕ плавки и прокат. Теоретически невозможно. Поэтому по умолчанию принят коэффициент 0,4. Потому что внутренний слой уплотняется сложнее, чем растягивается внешний слой листа. Для листа до 2 мм нормально. Теоретические формулы не совпадают с практикой.
Дискуссия о приложении, зачем Ваши практические познания?
У Вас есть канал на YouTube - там рассказывайте, с удовольствием посмотрим.
p3452
Цитата: GenTAPo от 19.11.24, 16:22:57В разной партии металла при одной марке и толщине сгибает по разному.
Подтверждаю! Неоднократно сталкивался...
Для каждой новой партии металла делали пробные гибки и корректировали развертки.
UU
Цитата: moland2006 от 19.11.24, 11:13:51Подскажите пож-та в компасе 22 какое-то другое приложение развертки по сравнению с версией 19.  Мне больше нравилось старое.
В этом и первый сектор отвода строит в действующем чертеже  и переименовывает название и шифр чертежа и меньше выбор прочерчиваемых отводов. Нельзя задать нужное плечо отвода а встрой можно было.
По отводам, как то так, как на картинке, что бесит в новой библиотеке, так это то, что просто нельзя закрыть документ.
Старую и новую разделил красной линией, КОМПАС-3D v23.
