Развертка конической обечайки со спиралью
Автор mikor, 04.02.16, 20:08:43
mikor
Недавно возникла задача нарисовать на конической поверхности линию проекции шнека, который должен будет к этой поверхности привариваться. Хотел быстренько нарисовать в компасе обечайку, выдавить кинематически на ее поверхности спираль, развернуть и посмотреть след от спирали. Но не тут-то было. Возникает ошибка, что операцию выполнить невозможно. С цилиндрической поверхностью проблем нет. Прилагаю оба файла. Буду признателен за альтернативные варианты решения.
Дормидонт Евпатьевич
альтернативный способ №1 - в лоб!
обечайка режется напроход, разваливается на части, каждая из частей сохраняется отдельной деталью, разворачивается, вставляется в сборку, стыкуется правильно с помощью сопряжений
semenkontorovskij
А в чем смысл такой сборки ? Как я понял автора - он не может РАЗОГНУТЬ. А как разгибается в вашем случае ?
semenkontorovskij
#3
Альтернативный вариант решения для того, чтобы увидеть (нанести) проекцию винтовой линии на РАЗВЕРНУТУЮ (как я понял) поверхность обечайки предлагаю следующий:
1. Создаете необходимую пространственную спираль.
2. Проецируете ее на коническую поверхность обечайки.
3. Разбиваете поверхность конической обечайки этой проекционной кривой.
4. Используя библиотеку пострпоения разверток (версия 3.4) и получаете последовательно эскиз развертки всех образовавшихся поверхностей.
P.S. В вашем конкретном случае рекомендую использовать не линнейчатую обечайку, а обычную , но при этом установить нужный угол конуса, т.к. в случае с линейчатой обечайкой ее поверхность не опознается библиотекой построения разверток как конусная поверхность.
Если необходимо увидеть именно канавку на развертке, тогда можно получить развертку либо промежутков между канавками, либо самой канавки.
Не пойму как у вас библиотека развёрток работает.  8-)
У меня она на конусы вообще не реагирует, не говоря уже сложных винтовых поверхностях. У меня она только цилиндры может разворачивать.
Как то я уже высказался по этому поводу (на свою голову  :-))) )
semenkontorovskij
#5
Без проблем опознает коническую поверхность как коническую.
Вероятно, у вас "конус" получен операцией линейчатой поверхности, а это не конус теоретически, а пирамида с очень большим количествомс граней.
А..., дошло, как до жирафа  :-)))
Ну сейчас сяду и то же сделаю такую развёртку.  :bang:
semenkontorovskij
Кстати )) Интересный эффект: если на РАЗОГНУТУЮ коническую обечайку нанести либо выступ, либо впадину, а потом согнуть, то оперпция выполняется без проблем. Это иногда удобно, если размеры в детали нанесены не на поверхности конуса, а на поверхности его развертки.
mikor
Способ проверил, работает, спасибо.
Цитата: semenkontorovskij от 05.02.16, 14:03:34
Альтернативный вариант решения...
А вот это более изящный способ, спасибо, все получилось. Замечание по линейчатой развертке хотел сам добавить, но потом увидел его в вашем сообщении :)
Спасибо всем за помощь, с поверхностным моделированием мало знаком, но теперь понимаю, что в некоторых ситуациях без него никуда. Хотя в этот раз опять смог обойтись только твердотельным.
Сегодня наконец разобрался почему не получалась развёртка. Дело оказалось не в линейчатой поверхности. Библиотека развёрток может разворачивать линейчатые поверхности!
Но есть нюансы. На первом рисунке показан конус, который библиотека не может развернуть. Дело оказалось в симметричности выреза в конусе. На втором рисунке видно что вырез в конусе не симметричный. На третьем рисунке показано как реализована эта асимметрия в верхнем эскизе. Если в верхнем эскизе довести верхний "рожок" дуги до осевой линии, то библиотека заработает и начнёт разворачивать такие конусы.  :)
Видимо в обейчатке эта самая симметрия была как то нарушена и библиотека перестала работать.
semenkontorovskij
Не совсем так. Дело ни в не симметричности. Дело в том, что в первом варианте кромки были параллельны друг другу либо их продолжения не пересекались в воображаемой вершине конуса. Т.е. по сути кромки теоретически не являлись ОБРАЗУЮЩИМИ конуса. Поэтому библиотека и не опознавала их как конусную поверхность.
Если выполнить кромки стыка как образующие конуса, эта поверхность будет опознана как конусная.
Можно и так сказать. Симметрия - это было слишком узкое определение того же самого.
В общем перед работай с библиотекой нужно повнимательнее изучить её возможности, что бы вот так не попасть.
Век живи - век учись!  :)
semenkontorovskij
Скорее "трепетнее"  ;) относиться к геометрии поверхности к которой хотим "приложить" библиотеку )) Казалось бы такая малость и на глаз вполне конус, а этот опыт позволил вспомнить что образующие конуса не параллельны друг другу. Полезная разборка оказалась.
Ё
 Темнят чЁ-то "гуры"... И с лентой можно "развернуть", и без "библиотеки"...
mikor
Вот это да. А ведь вся загвоздка была в том, что операция "Развертка" не разворачивает линейчатую обечайку.
semenkontorovskij
Не потому что линейчатиая, а потому что кромки не являлись образующими конуса, а, следовательно, это был не конус.
Ё
 М-да-а-а... ЧЁт не то..."Компас" какой-то "неправильный", ощущаю... "Компас" "правильный" историю имеет! (А не наоборот...) Например:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27314.msg203849.html#msg203849   !
