Вопрос а как сделать угол плавным?
Автор Itat, 04.02.16, 10:08:37
Itat
Пожалуйста! Я воспользовался методикой Семёна Аркадьевича, только в другом порядке и чуть-чуть изменил. Думаю, что так легче для работы мозга в области пространственного мышления. Во всяком случае для меня.
Семён Аркадьевич, видимо, тут же представил как всё будет и сразу нарисовал эскизы в двух плоскостях и по ним поверхности. Я же сначала нарисовал один эскиз и поверхность сотворил, а потом уже отталкивался от созданной поверхности и рисовал второй эскиз.
Ну при таком подходе ни какие поверхности и не нужны. Можно использовать системные плоскости.
semenkontorovskij
В данном случае все зависит от требований чертежа. В каком виде указан радиус закругления.  В смлучае скругления кривых геометрически это самое скругление происходит по цилиндрической поверхности и кривая не является плоской кривой. В случае с двумя плоскостями я просто почему то в 14 версии не смог выполнить операцию "Кривая по двум проекциям".  Пересечение двух поверхностей - это по сути и есть создание пространственной кривой по двум проекциям. Еще один из вариантов предложенных выше: это кривая закругления  - плоская кривая и лежит в плоскости касательной к дуге "хвоста" детали.
Скругление двух кривых есть спираль, намотанная на цилиндр. Если касательная хвоста пересекает прямую первого цилиндра то шаг спирали обращается в 0, т. е. спираль вырождается в дугу плоской окружности.
Но система работает на грани вычислительных возможностей и воспринимает эту дугу как спираль.  :)
Itat
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
