Не строиться эскиз на поверхности
Автор Alex_32RUS, 04.02.16, 10:00:57
Alex_32RUS
Добрый день! Не могу сделать отверстие на зеленой поверхности, в чем может быть проблема? Компас v16.0.9./mcad_v16.1
(Я выбираю поверхность, потом нажимаю на создать эскиз и нарисовать на поверхности ничего не возможно)
На такой грани (конической) нельзя построить эскиз.
Elaeagnus
Но отверстие создать можно?  ;)
Да можно.
Либо через дополнительную плоскость, либо через специальный инструмент "Отверстие"
semenkontorovskij
Какая операция отвечает за информацию о поверхности ? Как вызвать такие данные ?
Цитата: VLaD-Sh от 04.02.16, 10:45:56
Да можно.
Ну, коль уж пошла такая свадьба...
Вот эта деталь с вырезанным отверстием, она содержит только один эскиз операции вращения (выделен зелёненький). А вот для операции вырезания ни какого эскиза то и нет. Как же это отверстие вырезано?  :-\
А вам слабо?  :)
Вот эта.
semenkontorovskij
А вам слабо?  :)
Запросто )) Эскиз для построения этого отверстия находится в сборке находящейся рядом. Т.е. в вашем файле просто ссылка на него и редактировать его не получится. Редактировать можно будет только глубину и угол. Вот пример такого файла.
Alex_32RUS
Товарищи, огромная вам благодарность, про это совсем не подумал) наверно в эскизе (для операции вращения) линию кривовато поставил) сейчас проверю)
Alex_32RUS
Нашел где я ошибся, вот этому отрезку не назначил горизонтальность из-за него не получалось.
Elaeagnus
Меньше вспомогательных построений - меньше ошибок.
Вот какая мысль пришла. Если я сейчас удалю эту сборку, то и ссылка исчезнет, и у вас за тысячи километров от меня в детали исчезнет отверстие. Вот это класс! Все системы шифрования каналов связи тут же канут в лету.  :)
semenkontorovskij
Вы уверены что отверстиия исчезнут ? Просто появится сообщение об ограничении редактирования. И я не смогу изменить диаметр отверстия.
Это сообщение появится в любом случае, не зависимо от того существует файл сборки или нет. Видимо эскиз находится внутри файла, но он просто заблокирован и невидим.  :)
semenkontorovskij
В справке есть фраза о том, чтобы сделать внешнюю ссылку внутренней, но я не понял как это произвести.
