Как восстановить форму копировал и формат внизу чертежа.
Автор Grinka, 03.02.16, 11:53:03
Grinka
Так получилось, что пришлось удалить строку копировал и формат внизу справа конструкторского чертежа лист 1. Как восстановить эту форму с привязкой к формату чертежа. Спасибо.
KiDim
Удалить можно двумя способами.
1) Разрушить оформление и удалить ненужное.
2) Откорректировать стиль оформления, удалив там требуемое.
Соответственно и решение будет разное. У Вас как сделано?
Восстановить старый файл GRAPHIC.LYT
Можно с другого компьютера
Grinka
Откорректировал стиль оформления и там удалил полностью таблицу. Теперь мучаюсь, что бы вернуть на место.
Самое первое правило при создании своих стилей,
Создавать свой стиль под своим номером
Grinka
Все гораздо проще оказывается ! В корректировке основных надписей (Сервис-Биб-ка стилей, типов...-Основные надписи -  редактируете чертеж констр. 1 лист. Создаете любую таблицу с указанием местоположения, и оформляете её! Только где должны быть привязки к дате, формату ит.д. ПКМ - формат ячейки. Стиль текста по умолчанию - изменить. Новый - название стиля ( дата, формат, и т.д.) номер может быть любой. (но лучше состряпать свой новый). Шрифт - по желанию. ВСЕ! потом все ок ок ок.
Vin
Вариантов множество.
Как один из них, скопировать таблицу Копировал-Формат из любого не отредактированного стиля и вставить в нужный.
