Схематическая трещина
Автор speaky, 01.02.16, 07:20:58
#20
А вот и трещина! Сделана без наворотов тремя простыми контурами.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: speaky от 01.02.16, 07:20:58
Можно ли нарисовать на округлой поверхности (например, цилиндр) узор и вырезать его таким способом, чтобы схематически изобразить трещину в 3D?
можно, вот трещина, как на ваших картинках...
как делать, видно по дереву
speaky
Здравствуйте! Вашими молитвами пришел к варианту на картинке...Но появился побочный вопрос об элементах оформления. как обозначить размеры внутренних элементов (операций, "включений" и т. п.) в теле? Для трещины глубину установил через размер по "точка -кривая", а внутренние "элементы" можно обозначить как-то!? Например, диаметр "поры"?
Цитата: Alex_32RUS от 05.02.16, 10:06:47
Тогда имеет смысл моделировать трещину при помощи сети точек, соединять поверхностью, а не твердотельными операциями. Мне кажется проще будет, точки можно за параметризовать и т.п. Думаю стоит попробовать если действительно это вам нужно)
Туго доходит 88)). Если не затруднит, подробней - ведь, нет предела совершенству  ;) - то есть надо!
speaky
А вот так:
В Zip всё сложил- и трещину, и включения.
speaky
