Помогите создать развертку детали
Автор panasonik16, 29.01.16, 17:41:09
panasonik16
Планирую собрать катер в гараже из листов алюминия решил начертить все умею все смогу кроме одной детали .
Во вложении есть катер сделанный одной деталью нужно сделать развертку гнутой части дна я весь мозг себе сломал не могу сделать . Помогите пожалуйста заранее благодарен !
tramp_m
Мне было бы удобнее, сначала  построить шпангоуты, а затем по углам этих шпангоутов построил бы и борта и днище...
Может быть ошибаюсь...
semenkontorovskij
#2
Воспользуйтесь обычным инструментарием начертательной геометрии. Судя по всему гнутая поверхность - это линейчатиая поверхность. Поэтому смело разбиваете ее на треугольники , замеряете стороны этих треугольников и переносите на плоскость. Чем больше разбиений, тем точнее развертка. По контуру через вершины проводите сплайн для скругления края развертки листа.
P.S. Кроме того в 16 версии Компаса появилось такое листовое тело, как  "Линейчатая обечайка". В данном случае гнутую часть вполне можно віполнить как линейчатую обечайку. А она предусматривает возможность построения развертки автоматически.
panasonik16
Большое спасибо Буду пробовать с помощью сначала простой обечайки потом линейчатой
panasonik16
Огромное спасибо все получилось с помощью простой обечайки как доделаю проект выложу ссылку на него
